Lost macht probleem op (Linux) embedded apparaten!
Ik zie niet in hoe het besturingssysteem kan worden beschadigd als er een verlies van macht.U kunt de gegevens los van corruptie alleen in het bestandssysteem.Maar als u enkele van de journaling file systems zoals ext3 moet je wel goed, na herstart, zal het systeem bestandssysteem te herstellen in de toestand vóór de macht verliezen, gebruik de meegeleverde tijdschrift.Als u Flash-geheugen dan JFFS2 of JFFS3 gebruikt moet worden gebruikt.
H
hoalanhuong
Hoi,
Heb je enig idee / source / ebook / technisch verslag / oplossing wat betreft het probleem van de software architectuur / hardware ontwerp van embedded Linux divices die kunnen zorgen voor de OS als het apparaat is de macht verloren, zodat het besturingssysteem niet zullen schaden?
Ik ben het ontwerpen van een embedded Linux-apparaat, maar het probleem van de plotselinge stroom uitschakelen (zoals: haal de stekker uit kabel, zet de stroomschakelaar uit, ... dat kan schade veroorzaken aan de OS terwijl het lopen en kan in de volgende afslag op het apparaat zal hebben op de harde schijf scannen, fix fouten bla bla ...) is nog steeds een grote vraag.
Hoop ontvangt geen hint.
Bedankt.
HLH
