Loop door middel van schema?
R
R110
Hi all
Heeft iemand nog informatie over de lus door blokkeren van de input sectie in video distributeur systemen.
Thanks in advance
R110
Loop-thru is over het algemeen net wat de naam suggereert.De input connector is jumpers op een tweede aansluiting om het signaal te laten doorgaan op een ander apparaat.
Er is niet veel van een circuit daar.De ingang wordt hetzij direct gesoldeerd op een printplaat, of er is een kort stukje coax aansluiting op de distributie versterker circuits.
Er is een tweede stuk van coax, of een spoor naar een tweede connector (de lus-thru-verbinding).Deze interne jumpers zijn zo kort mogelijk.Soms zijn ze eindigen op de connector met een weerstand die de karakteristieke impedantie van de aanbevolen kabel wedstrijden.
Loop-thru is bijna altijd passief.In sommige high-end apparatuur, kan er een 1:1 breedband versterker voor het signaal isolatie.Zelden is er een podium met winst toegevoegd aan de lus-thru-verbinding.
