LNA S11
I
imado_60
Ik desingin een LNA op 500 MHz ..S11 is onder nul voor alle frequenties behalve op 1,3 GHz is het 0,5 dB.Is er een risico van oscillatie voor dit kleine waarde van de S11??
Hallo,
Je zei dat je ontworpen betekent gesimuleerd of een prototype gefabriceerd!
De S11 kan niet positief zijn, kan hun een probleem met het apparaat model worden
parameter of file ...
Ja, het is instabiel (trillingen), plot de K of B1 stabiliteit factor percelen of de stabiliteit cirkel metingen op Smithkaart ....
Zie hier meer http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1851
Of gaan de matching netwerk & het apparaat modellen ...!
By the way wat is uw besturingssysteem frequentiebereik ...!!!
--- --- Manju
Ik simuleren mijn LNA op advertenties, mijn werkfrequentie is van 300MHz tot 800 MHz.10x
Hallo,
Ik heb niet gebruikt ADS, maar hun is een meting ... (ik gebruik AWR Magnetron Office)
kunnen gaan worden door de tutorials of de volgende pdf ...
http://www.sandiego.edu/ ~ ekim/e194rfs01/ads_stability.pdf
In advertenties kan er een pictogram voor de stabiliteit in S-Simulatie, als het niet hun U kunt een vergelijking om het uittreksel uit S-parameters
k = (1 - | S11 | ** 2 - | S22 | ** 2 | S11 * S22 - S12 * S21 | ** 2) / (2 * | S12 * S21 |)
Zie hier ...
ftopic102658.html--- --- Manju
Hoi
In advertenties have u stabfact in de simulatie-instrumenten, gebruik dat voor het controleren van de stabiliteit
Ik was onder de indruk dat wanneer S11 (Input reflectie coëfficiënt) exceedes een magnitude van 1 dan heb je misschien een oscillator.
Zijn de stabiliteit factor die u moet overwegen ...
k> 1 of mu> 1 is de voorwaarde voor stabiliteit (nr. oscillaties)
Ik ben het eens met u.
| Г |> 1, dan is het systeem instabiel
