LM324 en LM386
Z
Zhane
Ik ben aangesloten op de DAC LM324 te LM386
Ik heb toegevoegd ontkoppeling weerstanden voor beide LMS, maar ik ben nog steeds een hoop lawaai op de spreker op de uitgang van de LM386
iemand enig idee wat ik kan doen om deze ruis te verwijderen?
U moet plaats een low pass filter (smoothing filter) op de DAC-uitgang, met de cut frequentie fc = FM, FM wordt de maximale frequentie van het uitgangssignaal.
Ook het testen van de winst per fase, en kies een passende waarde, afhankelijk van de DAC-uitgang amplitude, om overbelasting te voorkomen en signaal beperking.Als de DAC-uitgang voldoende is, kunt u niet nodig LM324, en stel de LM386 krijgen tot een minimum.
LM386 is heel lawaaierig als de winst is ingesteld op de maximale waarde, 200.LM386 alleen, zonder de componenten voor het vergroten van winst moeten geven een waarde 20 krijgen.Aangezien u ook LM324 gebruiken, denk ik niet dat je te veel baat bij LM386.
erm ...
de DAC-uitgang amplitude bij de mijne is heel erg klein
<1 volt ..
Mijn 386 is nu op 50gain
Voor 0.5W / 8ohm, de maximale output amplitude is 2.82V.Met 50x winst, zou de maximale ingangsspanning worden 56mV.Controleer de input amplitude lager dan 56mV.
ja
haar lage ...
geen wonder ..Ik heb altijd gedacht dat mijn isnt werken
Ik probeerde een low pass filter op mijn Iout1 van mijn DAC, met Iout2 geaard
maar het lijkt erop dat het niet uitmaakt welke afgesneden freq Ik koos, 9k, 3k of 1k Hz, het geluid is er nog steeds
De LM324 is ongeveer de meest lawaaiige oude opamp ooit gemaakt.Het heeft ook cross-over vervorming.Haar volledige output max frequentie is slechts ongeveer 1 kHz (het toont een max. frequentie van 5kHz de helft van de volledige output).
ive vervangen mijn 324 met een 358
maar nu ik eenmaal aangesloten is,, er is totaal geen geluid bij alle
De opamps in de LM358 zijn precies dezelfde als in de slechte oude LM324.
De LM358 heeft 2 opamps.
De LM324 heeft 4 opamps.
Kijk naar de datasheet te zien van de functies van de pinnen.
i aangesloten zij gewoonlijk per datasheet dac's
maar er isnt geluid dit keer
welk soort schema van de 358 SHLD ik volgen?
De LM358 heeft twee van precies dezelfde opamps die in de LM324 dus sluit ze hetzelfde.Kijk op hun datasheets te zien van hun pinnen functies.
bleah
deed
en niets kwam
= (Toegevoegd na 3 minuten:hoe om te vertellen wanneer de amplifers r matche? D
Plaats uw schematische zodat we kunnen zien wat de heck je het over hebt.
Een opamp is een opamp.Het heeft twee ingangen en een uitgang.Het heeft een positieve aanbod en hetzij een negatief levering of de grond voor een negatief levering.
<img src="http://img395.imageshack.us/img395/4863/schematicoy7.th.jpg" border="0" alt="LM324 and LM386" title="LM324 en LM386"/>
[/ img]
i verbonden dat ze als
pls adviseren
Zhane wrote:
<img src="http://img395.imageshack.us/img395/4863/schematicoy7.th.jpg" border="0" alt="LM324 and LM386" title="LM324 en LM386"/> [/ img]i verbonden dat ze alspls adviseren
Zhane wrote:
enkel positief leveren?Welk antwoord?
Ik heb geen idee
Welke DAC gebruikt u?Zijn datasheet zal u tonen hoe u een opamp verbinding te maken.
DAC0832
thats de typische circuit kreeg ik uit de datasheetToegevoegd na 21 minuten:MELC wrote:Zhane wrote:
Ik heb geen idee
