linux kernel panic
R
roekeloos
hi there
als iemand mij kan helpen ik heb dit prob geconfronteerd en heeft het antwoord niet vinden, heb ik de kernel gecompileerd te doen deze stappen
mijn wortel is (hd0, 4)
idid
make mrproper
maken distclean
make xconfig
make dep
make clean
make modules
make modules_install
Kopieer de afbeelding naar de / boot
Ik gebruik grub dus ik deed
mkinitrd arch/i386/boot/bzImage / boot/vmlinuz-2.6.13.1
kopiëren vmlinux naar / boot/vmlinux-2.6.13.1
bewerken grub.config daar ive een verwarring bij root = / LABEL / hdb scsi ...
Ik heb het hetzelfde, maar toen ik het creëren van de bzImage deze weergegeven root (3,7) wat is dat??moet ik iets veranderen in grub
ik wijzigingen aanbrengen in initrd dat wordt gemaakt in de grub, maar
toen ik mijn PC opstart geeft kernel panic geen init gevonden
kan iemand me helpen
Als ur compileren kernel voor de eerste keer is het altijd aan te bevelen ons lilo binnenkant van GRUB
lilo is recht naar voren
Hallo,
Het bijna zeker dat je forgoten te Defne initrd = / initrd.img.Het is noodzakelijk om op te starten een 2.6-kernel.
SuccesTapa
thanx Ik deed het het probleem was met het bestandssysteem ext3 ondersteuning in x config
thanx: D
