lineaire PA uitgangsimpedantie te rijden ZAGEN ...
C
CTT
Hallo, Is er iemand die al ontwierp een PA die een SAW filter moet rijden? Moeten we een bepaalde uitgangsimpedantie te verlenen aan de SAW om VSWR te verminderen? Veel van het ontwerp papieren zegt dat je mag de belasting om te vormen tot de optimale lading het beste rendement hebben. Stel ik heb een 50ohm SAW filter dat wordt afgesloten met een 50 Ohm impedantie en dat mijn optimale belasting is 10 Ohm. Stel ook dat ik een open collector uitgang + een RFChoke te gebruiken. Ik moet een extra impedantie transformatie (1:5) te gebruiken om het verkrijgen van de eisen 10 Ohm, maar als ik dat de bron impedantie dat de SAW ziet zal niet 50 Ohm op alle ... klopt dat? Is er iemand die ontworpen en gemeten een lineaire PA + SAW filter al dat mij kan helpen? Dankzij CTT
Je gettin in het gebied van niet-lineaire vormgeving hier. Het is juist dat de uitgangsimpedantie van de afgedekte PA niet gelijk is 50 Ohm. De uitgangsimpedantie is cylic, en varieert gedurende de periode. U kunt gebruik maken van simulatoren om het te definiëren. En u kunt gebruik maken van simulatoren om de kwaliteit van de filtering die betrokken zijn door gewoon de stekker van de filter in de simulatie van de PA te meten. Ten minste de filter afgestemd aan een zijde is dit een goed. Maar je zou een mooie 50 Ohm niet zien aan de andere kant van het filter, indien de verliezen hoog zijn, pas op voor dat! Ook moet u erop letten dat u niet te veel kracht zetten in de SAW. Dit zijn akoestische toestellen met vibrerende structuren. Meer vermogen = zwaardere trillingen = vernietiging! Bekijk de datasheet.
