lezen van gegevens van de parallelle poort
B
BMWE
hoi!
Ik wil het lezen van gegevens uit parallelle poort met behulp van Matlab.
welke spanning /
stroom levert moet ik geven om verandering te brengen in de input van 0 in 1?
bedankt.
Kijk voor Mathwork forum .... veel coole stuffs zoals deze zijn gepost daar.
aub duidelijk uw vraag, een schema, protocolgegevens etc
Ik heb geen idee voor antwoord vraag
groeten
De PC's parallelle poort elektrische eigenschappen worden gegeven in IEEE Std 1284-2000.
Zij zegt dit over een Level 1 apparaat:8.3.2.2 Receiver eisena) Ontvangers moeten werken bij nominale 5 V TTL-niveau.b) De ontvanger van hoog niveau input drempel bedraagt niet meer dan 2,0 V.c) De ontvanger laag niveau input drempel bedraagt ten minste 0,8 V.d) De ontvanger van hoog niveau input wastafel huidige mag niet meer bedragen dan 0,32 mA bij 2,0 V.e) De ontvanger laag niveau ingangsbron huidige mag niet hoger zijn dan 12 mA bij 0,8 V.f) Pull-up weerstanden, indien aanwezig, mag niet minder zijn dan 470 Ω ± 5% voor de controle en de status van signalen, en niet minder dan 1000 Ω ± 5% voor data-signalen.
Het is aanbevolen dat deze minimale waarden worden gebruikt.
Lopende door pull-up weerstanden, indien aanwezig, worden opgenomen in het invoerveld huidige grenzen, objecten d) en e).g) Circuit en stray capaciteit bedraagt niet meer dan 50 pF van niet-gecompenseerde capaciteit.
Compensatie voor de grotere capaciteit kunnen worden geleverd door een pull-up weerstand, op voorwaarde dat zij voldoet aan de eisen van lijstitem f).h) De maximale stijging of daling van de tijd is zoals verwacht voor een 2 m kabel, 120 ns, gemeten tussen de 0,8 V en 2,0 V niveaus.i) De ontvanger moet kunnen zijn tegen piek ingangsspanning transiënten tussen -2,0 V en 7,0 V zonder beschadiging of slecht functioneren.en dit over een Level 2-apparaat:8.3.3.2 Receiver eisen [niveau 2 apparaat]a) De ontvanger moet zijn tegen piek ingangsspanning transiënten tussen -2,0 V en 7,0 V zonder beschadiging of slecht functioneren.b) De ontvanger van hoog niveau input drempel bedraagt niet meer dan 2,0 V.c) De ontvanger laag niveau input drempel bedraagt ten minste 0,8 V.d) De ontvanger moet ten minste 0,2 V input hysteresis.
Intensivering van deze hysteresis (tot een maximum van 1,2 V) zal de ruis immuniteit.e) De ontvanger van hoog niveau input wastafel huidige mag niet meer dan 20 LA op 2,0 V.f) De ontvanger laag niveau ingangsbron huidige mag niet meer dan 20 LA 0,8 V.g) Circuit en stray capaciteit bedraagt niet meer dan 50 pF.U kunt de volledige standaard hier:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=84206
