LED Lamp tussenpozen uit te schakelen wanneer zij niet zouden moeten doen.
E
eem2am
Hallo,
Gelieve kan u de bijgevoegde route die een parallel LED bestuurder met LED failure detection.
Als een lampje niet open toen de lamp moet worden uitgeschakeld door middel van de LED-stuurprogramma's (LT3517) shutdown pin laag.(dwz "een LED uit, alle lampjes uit")*** Het hele schema van de lamp en LED mislukken circuit ...........<img src="http://i27.tinypic.com/35jlef7.jpg" border="0" alt=""/>http://i27.tinypic.com/35jlef7.jpg*** Close-ups van de lamp met LED mislukken circuit .....
*** BJT'S<img src="http://i30.tinypic.com/206ewi0.jpg" border="0" alt=""/>http://i30.tinypic.com/206ewi0.jpg
*** LEDs<img src="http://i25.tinypic.com/9kbddh.jpg" border="0" alt=""/>http://i25.tinypic.com/9kbddh.jpg
*** LT3517 LED-driver<img src="http://i25.tinypic.com/2qw2c2h.jpg" border="0" alt=""/>http://i25.tinypic.com/2qw2c2h.jpg
De LED-stroom in elke LED is 166mA.
Input volt ( "BATTERY") is 13.5V
Wanneer een LED niet open ... ... ...
.. K2 gaat uit
.. die het mogelijk maakt C5 in rekening te brengen tot
.. die schakelaars op Q3
.. Die de LT3517
is SHDN pin laag
.. die dooft de LED-lamp
Helaas, elke ongeveer 1 op de 10 PCB's met dit circuit geen verblijf op wanneer ingeschakeld ON.(zelfs met alle lampjes "gezonde")
-in plaats van de LED's knipperen gedurende ongeveer 400ms en dan alleen de LED's gaan uit en verblijf OFF.
-En toen ON op een ander tijdstip,
maar misschien werkt OK.
Dus, wat er gebeurt is dat dit circuit is het geven intermitterende fouten
-dat wil zeggen, het is soms schakelen zichzelf uit wanneer de LED's zijn eigenlijk niet mislukt.
Please - Bent u het eens met deze conclusie hier over de reden waarom deze intermitterende fouten zijn die zich met dit circuit ...
.. in andere woorden, dit kan de reden waarom de lamp wordt uitgeschakeld, zelfs wanneer er geen lampjes hebben gefaald ... ... ... ... ....
Q2 (NPN) delen hebben variabele HFE's-inderdaad de HFE zal variëren met de temperatuur ook.
-Dus soms een bepaalde Q2 op een bepaalde PCB's niet zullen worden ingeschakeld door de stroom door R9 (220K) en kan daarom niet in slagen om te stoppen met C5 uit laden en draaien Q3 ON,-die dooft de PWM-controller ..
Bent u het eens met deze analyse?
hier is het. asc bestand voor het vrije LTSpice simulator ...
http://rapidshare.com/files/264395853/LT3517_LED_FAILURE_DETECT__060809.asc.html
ook
http://www.sendspace.com/file/571mvs
Er
is geen passende vertraging in de huidige monitor,
is het op gang brengen een paar milliseconden na de batterij op, het meest waarschijnlijk vóór de huidige LED heeft afgewikkeld.
Dankzij FVM,
-Hoewel de dop C5 en weerstand R12 (100K), bepaalt de vereiste vertraging die je spreken van .....
.. dan Q3 kan niet worden ingeschakeld, tenzij Q2 uitgeschakeld.
.. Ik denk dat het probleem is dat zelfs met alle lampjes "gezonde", Q2 is soms niet in staat in te schakelen en zo C5 niet krijgen ...... ontladen en vervolgens ingeschakeld Q3 die sluit de LED-driver omlaag.
U kunt om de vertraging tot een hogere ms bereik (weet niet de werkelijke buck converter opstarten vertraging) door C5 tot enkele uF.Of korte C5 tijdens het opstarten en te controleren, als de route actief is dan.
