LED failure detection circuit geeft intermitterende fout
E
eem2am
Hallo,
Gelieve kan u de bijgevoegde route die een parallel LED bestuurder met LED failure detection.
geheel schematisch<img src="http://i32.tinypic.com/1z67b45.jpg" border="0" alt=""/>(http://i32.tinypic.com/1z67b45.jpg)
Close up van LED failure detection circuits<img src="http://i32.tinypic.com/2lw7wra.jpg" border="0" alt=""/>(http://i32.tinypic.com/2lw7wra.jpg)De LED-stroom in elke LED is 300mA.
Input volt is 13.5V
Wanneer een LED mislukt, condensator C13 kosten, dan schakelt V6 ON, die dooft de PWM-controller door het COMP pin laag.
Helaas, elke ongeveer 1 op de 10 PCB's met dit circuit niet komen wanneer ingeschakeld ON.
De LED's knipperen gedurende ongeveer 400ms en dan de lampjes gewoon laten afgaan.
-En toen ON op een ander tijdstip,
maar misschien werkt OK.
Dus, wat er gebeurt is dat dit circuit is het geven intermitterende fouten
-dat wil zeggen, het is soms schakelen zichzelf uit wanneer de LED's zijn eigenlijk niet mislukt.
Please - Bent u het eens met deze conclusie hier over de reden waarom deze intermitterende fouten zijn die zich met dit circuit ...
Q4 delen hebben variabele HFE de-inderdaad de HFE zal variëren met de temperatuur ook.
-Dus soms een bepaalde Q4 op een bepaalde PCB's niet zullen worden ingeschakeld door de stroom door R22 en kan daarom niet in slagen om te stoppen met C13 uit laden en draaien V6 ON,-die dooft de PWM-controller zelfs wanneer er een lampje defect is niet voorgedaan.
Bent u het eens met deze analyse?(Overigens, de feitelijke route maakt gebruik van een ZXLD1360 maar het
is hetzelfde voor het doel van de analyse van de LED failure detection circuits.
Ook het mislukken detectie signaal wordt ook doorgegeven aan een indicator LED etc maar dat
is niet belangrijk om te laten zien hier.)Toegevoegd na 1 uur 38 minuten:BTW hier is het. Asc bestand
http://rapidshare.com/files/263294832/33946_with_linear_parts__QU_FOR_030809.asc.htmlvoor LTSpice
