Layout simulatie in Cadence
T
tl
Lieve
Ik heb op dit ogenblik Spectre simulatie in Cadence.Ik vraag mij af wanneer er een methode voor het uitvoeren van de Spectre simulatie met layout alleen.
Het
is eenvoudig en geen enkel probleem om de lay-out als simulatie gebaseerd op de schematische of symbool.Mijn vraag is te vinden elke simulatie manier met layout alleen
Hartelijk dank voor uw vriendelijke en slimme antwoorden
Pak de baan (met alle beschikbare extractie-tool), maak de netlist, dan is de simulatie van de gewonnen netlist.
kunt u rechtstreeks simuleren de uitgepakte netlist van lay-out.
Als u gebruik maakt van IC5141 vanaf
gebruik maken van een hiërarchie editor gewonnen bekijken en simuleren ......
kan worden gesimuleerd met behulp van schema-editor
gewoon u moeten veranderen van mening bent u het nabootsen van schema's te
edtracted
