Het hangt ervan af ...Ik neem aan dat u wenst te houden aan de klok met LED en dus zal het van weinig Hz frequentie.Dus als dat het geval is dan is het mogelijk.
Als uw klok draait op zeer lage snelheid (Weinig Hz of zelfs enkele kiloherts), dan kunt u klok signaal op sommige pin en acht het, met behulp van CRO.
Maar als klok loopt op MHz snelheid, dan kun je niet doen.Het zal niet werken.
