krijgen een piek?
A
amic
De cmos opamp ik ontworpen heb is winnen een piek van 11 Hz. waarom is deze winst een piek optreedt? Wat moet ik doen om zich te ontdoen van hetzelfde?
Krijgen een piek komt meestal van complexe polen of een paar palen en nullen worden dicht bij elkaar. Kijk dus de polen en nullen van uw systeem.
Heb je gekeken naar de loop te krijgen overdrachtsfunctie van uw systeem? Als u een lage fase marge, krijg je een hoge Q resonantie palen de buurt van de crossover-frequentie. U kunt het effect van deze ook zien als overschrijding en bellen in de tijd-domein golfvormen. Maak een stap verandering in een van uw input variabelen en kijk of de uitgang overschrijding en overgaat. U moet ingaan op de polen en nullen (zoals paulux gezegd) van de lus te krijgen overdrachtsfunctie en zorg ervoor dat u ten minste 45 ° van de fase marge. Meer fase marge is beter. Veel succes met uw ontwerp. Met vriendelijke groet, v_c
