koppeling van externe sram te At89s51
M
malli_1729
Hoi!
Iam begineer te AT89s51 .........
Ik wil een SRAM-interface met AT89s51,
Ik heb een aantal codes in c, maar ik kreeg niet de interpretatie van hen,,,, net als waar we het aansluiten van de RD #, WR3, oe #, # cs, aan de microcontroller en hoe we zijn het verzenden van de verschillende signalen de microcontroller zodat het lezen of schrijven.
en soms in syn SRAM er met extra pinnen voor synchrone werking en voor pipeling werking wanneer deze is aangesloten op de pinnen At89s51, Omdat At89s51 is niet minder erg van pennen ................. ..
en laatste en definitief wanneer we gebruik Keil C compiler we direct toegang tot de externe AT89s51 ram met behulp van eenvoudige suggesties zoals XData, wat er werkelijk gebeurt intern .................... ................Please help !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit heeft niets te maken met de programmeertaal, dit is een fundamenteel extern geheugen interfacing (en neemt een aantal rudimentaire kennis van digitale elektronica).Lees de elementaire 8051 documentatie (handleiding, bedoeld om ook de "bijbel") - links in http://www.8052.com/faqs.phtml?FAQ=120112, moet u de "hardware" gedeelte, maar ik ben bang dat u zou ook moeten een aantal fundamentele lezing over digitale elektronica (plus natuurlijk de datasheet van het geheugen in kwestie).
Gewoon een tip: als u verbinding wilt maken Slechts een klein SRAM en alleen voor MOVX toegang, naast de '573 klink voor lagere adres (vergrendeld door ALE) je zou moeten verbinding / OE van het geheugen aan / KB van '51, / WE van geheugen / WR van '51, en de grond / CS van het geheugen.
Zodra u standaard SRAM interfacing meester, u uitzoeken syncSRAM het zelf ...
JW
