knipperende kerstverlichting
P
PG1995
Hoi Ik denk dat het knipperen van Kerstmis het licht zou kunnen worden gecontroleerd door verschillende mechanismen. Zoals het gebruik van magnetische relais schakelaar, een oscillator, of bimetaalstrook. De aan en uit effect van de verlichting kan worden bereikt met behulp van relais, bimetaalstrook of blokgolf oscillator. Maar als men de lichten wil langzaam te dimmen, dan terug naar volledige helderheid en zo gaan, dan moet men sinusgolf oscillator gebruiken. Maak ik zin? Laat het me weten. Vergeet dan niet dat ik niet zo veel kennis over dit soort dingen zijn dus houd uw antwoord simpel. Dank u.
Nee, het is niet nodig sinusgolf als PWM (Pulse Width Modulation) wordt gebruikt instead.It is een eenvoudige vierkante golf waar u kunt verhogen of de duty cycle afnemen als gevolg je bent de controle van de macht om het apparaat. Ter referentie: [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation] Pulse Width Modulation - Wikipedia, de vrije encyclopedie [/url] Good Luck
Voor dimmen van alles wat je hoeft te doen is gewoon blijven op het verminderen van de duty-cycle ...
