Kleine-signaal RF-versterker
C
carbon9
Hi all,
Ik ben bezig met het ontwerp en de prototype prudustion van kleine RF-signaal versterkers werken tussen 0.8Ghz op 2GHz.Ik heb gekozen voor het gebruik versterkers SBB-5089 MMIC uit Sirenza MD en uitgevoerd met behulp van deze twee circuits MMICs.Ook al heb ik gebruik gemaakt van dezelfde passieve elementen in beide circuits, de experimentele resultaten zijn anders dan in het bijgevoegde document.Een van de schakeling is goed, het heeft vlakke chracteristics maar de ander heeft een veel rimpel.Kan iemand mij vertellen waar deze rimpeling kan veroorzaken?
Bedankt
Carbon9.
Sorry, maar je moet ingelogd zijn om deze bijlage weer te geven
Hi!
Ik wil vliegverbod controleren ...ook voor de aansluitingen, gewoon de hele aarding opnieuw solderen.
Mad2Max
Probeer fabrikant houdt de aanbeveling van de lay-out.
Het SRK van de ontkoppeling caps is het belangrijk om een brede band reactie.
Ook de bias spoel waarde en type van invloed op de brede band reactie.
Schijnt dat de lage freq.einde van de S21 heeft ongeveer 10dB aandacht in plaats van de 17 dB versterking.
Mijn mening is, dat sommige (lage freq transmissie) schakelelement (serie condensator, spoel shunt, etc) is het grootste probleem, want bij ongeveer 100 MHz het circuit zou moeten werken, behalve als sommige hierboven genoemde probleem gebeurt.
Andere mogelijkheid (zoals hierboven genoemd) een van de connectoren niet had gesoldeerd inch
U kunt zien of de input of output element (s) problematisch zijn, door het meten van de S11 en S22.
Deze versterker oscilleert ergens ..
Ik ben heel zeker dat er een instabiliteit problem.This probleem komt voort uit een slechte aarding en onbemande PCB assambly technieken.
Gebruik alleen 2-zijdige PCB's en te voorkomen dat arme en Grond verkeerde verbindingen.
Dank aan allen die denken over dit onderwerp.Ik heb ook S11 S22 Ans experimentele resultaten van de RF-versterkers en ze zijn gehecht aan dit bericht.Zoals kan worden gezien, ze zijn lager dan 10dB in sommige freqencies maar niet bij elke frequentie als describedin de datasheet van SBB-5089 (ook bijgevoegd).Ik denk dat dit kan worden veroorzaakt door:
1.Slechte solderen
2.Zaak van de versterker
Wat denk je?
Bedankt
Carbon9
