Kiezen Mosfets en MOSFET-driver: Correct gedaan?
R
Rewn
Ik ben nieuw op mosfets en MOSFET-drivers en wil alleen om te controleren of ik het goed de juiste mosfet vastbesloten bestuurder te gebruiken met behulp van de juiste berekeningen.
Elke kritiek / suggesties zijn welkom.Thx in advance!
Mosfet: FDS6898A http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6898A.pdf
Mosfet H-brug Driver: MC33883
http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33883.pdf
Motor to Run: 2.4 Amps
V (drain-source) = 12V
Sommige symbolen gebruikt:
V (gs) = gate-source spanning
V (ds) = drain-source spanning
V (th) = drempel spanning
g (FS) = Forward Transconductance
R (op) = op weerstand
R (ja) = knooppunt tot de omgevingstemperatuur thermische weerstand
Berekeningen
V (GS) die nodig is om 2.4A van de huidige staat:
V (gs) = V (th) 2,4 / g (fs) = 1,5 2,4 / 47 = 1.55V
Ik besloot gebruik te maken 4.5V te verminderen op weerstand.Junction Temperatuur van niet-heatsinked mosfet bij 50C omgevingstemperatuur op motor 2.4A stroom:
R (op) = .01 Ω [keek ik (d) vs R (on) grafiek met I = 2.4A, V (gs) = 4.5V]
Vermogen gedissipeerd = I ^ 2 * R = (2,4 * 2,4) *. 01 = .0576 W
R (ja) [knooppunt ambient-thermische weerstand] = 78 C / W.
T (kruising) = 50 [ambient temp] 78 = 0576 *. 54.49C
Welke is veel minder dan knooppunt max. temp, 150, dus geen heatsink nodig omdat
slechts een mosfet in elk 2-MOSFET surface mount chip zal op in een keer.Huidige Drawn bij het inschakelen van Mosfet;
Gate Charge = 17nC [at V (ds) = 12V, V (gs) = 4,5]
Q = I * stijgen-time, I = Q / stijgen-time
Laten we zeggen stijgen-time = 20ns
Dan, I = 17nC/30nS = ,567 A
Nu, voor de Mosfet Driver:
Vermogen gedissipeerd bij knooppunt 125c temperatuur, geen heatsink:
R (ja) = 100C / W
T (ambient) = 50C
(125-50) = 100 * (max.)
vermogen (max) = .75 W
Nu, dit is waar ik dont weet wat te doen.Ik weet dat ik moet de macht verdreven in de mosfet driver gegeven I = ,567 A en R (bron voor bestuurder) = 22Ω berekenen
Maar ik weet niet hoe de gemiddelde vermogen te berekenen, omdat deze stroom
is alleen aanwezig voor 20ns.Doe ik gebruik dan dit gemiddelde macht met de kruising
temperatuur berekening zoals hierboven om te bepalen of ik een heatsink nodig?
Thx!
Edit: Oh, ik waarschijnlijk ook voor het berekenen van de macht verdreven in de mosfet terwijl u op.Hmm ...En de schematische ik gebruik is de voorgestelde circuit in de h-brug ic pdf.
