kiestoon
Kiestoon is een "signaal" naar de oproepende abonnee dat hij kan bel het nummer en de opgeroepen abonnees die circuits zijn beschikbaar bij de uitwisseling om het gesprek te maken!
Een kiestoon (bekend van de Britse eilanden als een kiestoon) is een telefonie-signaal wordt gebruikt om aan te geven dat de telefooncentrale werkt en klaar om een gesprek te accepteren.De toon stopt wanneer het eerste cijfer wordt gekozen, of als er geen respons na gaan off-hook (een time-out), wanneer het meestal wordt gevolgd door een speciale informatie toon.
Bij de geautomatiseerde telefoonsystemen voor het eerst werden ingezet, telefoon bedrijven gemerkt dat klanten vaak werden verward door het schijnbare gebrek aan respons (voordat dit zou een telefoonmaatschappij antwoord), en zou veronderstellen vaak de telefoon niet werkte.Om dit te voorkomen, zou de uitwisseling systemen spelen een klein zoemend geluid in plaats daarvan in de lijn.Voordat moderne elektronische schakelsystemen telefoon in gebruik genomen, het nummer tonen gewoonlijk werden gegenereerd door elektromechanische middelen; in de Verenigde Staten, de standaard "stad" kiestoon bestond uit een 600 Hz toon amplitude-gemoduleerd op 120 Hz.Sommige dial tonen waren gewoon aangepast van 60 Hz AC lijn stroom.
De moderne kiestoon varieert tussen landen, een "buzz" van twee storende tonen (350 Hz en 440 Hz, zoals gedefinieerd in de Precise Tone Plan) in de NANP (het grootste deel van Noord-Amerika), en een constante enkele toon (425 Hz ) in de meeste van Europa.Modems,, faxapparaten en autodialers moeten worden ontworpen om te erkennen deze zogenaamde call-vooruitgang tonen, alsmede voldoen aan verschillende normen en voorschriften.
Prive of interne PBX-telefoonsysteem of sleutel hebben ook hun eigen beltoon, soms hetzelfde als de externe PSTN-een, en soms andere gebruikers eraan te herinneren een voorvoegsel te bellen voor een buitenlijn.
Een "stotterde" kiestoon kan betekenen dat er sprake is voice mail te wachten, of kan ontstaan om te bevestigen dat een roeping functie zoals call forwarding geactiveerd is.
Mobiele telefoons hebben geen nummer tonen, als de gebruiker in plaats persen "verzenden" om het gesprek te voltooien zodra het gewenste telefoonnummer wordt ingevoerd.
Een ervaren gitarist staat zullen zijn om af te stemmen op de kiestoon van een telefoon.De kiestoon is een combinatie van de muzieknoten 'F A' en ''.
[bewerken]
"Soft" dial tonen
Een "soft" kiestoon hoorbaar is hetzelfde als een reguliere, behalve dat er geen werkelijke dienst actief is op de lijn, en de normale gesprekken kunnen niet worden gemaakt.Het is alleen bewaard, zodat een aangesloten telefoon het alarmnummer kan bellen (bijvoorbeeld 9-1-1 of 1-1-2), in overeenstemming met de wet op de meeste plaatsen.Het kan soms bellen met de zakelijke kantoor van de vervoerder vennootschap die eigenaar is van of gehuurd laatste de lijn, zoals via 6-1-1.Andere functies zoals ringback of ANAC kan ook worden benaderd door de technici om de installatie of activering te vergemakkelijken.
Vaak is een nieuw telefoonnummer toegewezen aan de lijn, zodat het kan functioneren, maar callback is beperkt, en eind-gebruikers weet niet het nummer.Deze aantallen kunnen mogelijk worden buiten het normale bereik gebruikt voor de regelmatige lijnen, waardoor problemen bij nummerplan plannen zijn gewijzigd.
Gedeactiveerd lijnen kunnen ook worden onderhouden met geen kiestoon op alle, terwijl nog aangesloten en aangedreven door de schakelaar.
