Keramisch materiaal voor antenne
C
cultclassic
Hallo, Ik kocht een antenne voor gebruik met 900 MHz RFID. Het is een patch antenne. In vergelijking met andere 900 MHz-antennes heb ik geprobeerd, dit is de kleinste. Grootte is cruicial dat mijn aanvraag. Het lijkt te worden gemaakt van een aantal keramisch materiaal, dichte, bijna voelt als marmer. (Het is geleidt warmte goed, en is het koud aan te raken) Er is metaal (ziet eruit als aluminium) gedeponeerd van twee zijden, waarin de twee platen van de patch-antenne vormen. Ik heb hierbij een foto hier. Heeft iemand hier gezien antennes vergelijkbaar met deze? Ik zou graag willen weten wat beetje keramiek wordt gebruikt. Mijn zoektocht werd iets geroepen LTCC. Maar LTCC, zoals ik heb begrepen, wordt gebruikt voor het inbedden van componenten in lagen. Denk je dat dit is LTCC? Is deze antenne heeft spul ingebed in de keramiek? Of is de keramische slechts als een diëlektrische, om de grootte van de antenne te verminderen? Ik zou ook graag weten hoe de metal wordt gecoat op het. Kan iemand mij wijzen in de goede richting? Bedankt voor uw tijd.
Geachte heer Van waar heb je gekocht de antenne? Wat is de afmeting van de antenne? Met vriendelijke groeten
Hallo, Als je uiteindelijke doel is om een ​​kleine RFID-antenne voor 900 MHz, dan kunt u ook gebruik maken van een lucht-patch die capacitief wordt geladen bij zowel hoge impedantie punten (bijvoorbeeld naar beneden gevouwen randen). Merk op dat zowel de diëlektrische laden en naar beneden vouwen oorzaken toename van de straling in het horizontale vlak. Als u in staat zijn om andere antennes te gebruiken, in mijn ogen is het het beste om na te denken over de benodigde stralingspatroon, vereiste veldsterkte op een bepaalde afstand, het aantal eenheden en dan beslissen wat de beste productie-technologie voor uw toepassing. Merk op dat er beperkingen zijn op grootte, als je het te klein is, zul je slechte VSWR krijgen op de band randen (dit is een fysieke beperking).
Afhankelijk van de grootte, is het waarschijnlijk een keramiek met een relatieve diëlektrische constante in het 10 - 100 serie.
Hallo Ik zou graag dimensie, de S11 bandbreedte en versterking van UHF RFID-antenne met behulp van cermaic weten. Kunt u mij de data sheet van deze antenne Met vriendelijke groeten
