Keil C166 v4.25 Update
F
FoxB
Hi all!
Wat
is nieuw in versie 4.25
C166 Versie 4.25 biedt de volgende uitbreidingen in vergelijking met eerdere releases:
In C166 ...
[XC16x Device Support]
Gerectificeerd een probleem met OCDS debuggen dat veroorzaakt breekpunten in onderbreken functies met niveau> 3 niet aan het werk.
[C166 Compiler - Compiler Waarschuwingen]
Gerectificeerd een probleem met C166 Versie 4.24 dat veroorzaakt waarschuwing 192 berichten wanneer er geen waarde truncatie.
[C166 Compiler - Functie In-Voering]
Toegevoegd functie in-voering die volledig geoptimaliseerd in het programma context.Bij gebruik in combinatie met het uitgebreide in-line assembler de Keil C16x/ST10 C Compiler kunt u in-line functies die genereren dezelfde efficiënte code, zoals intrinsieke functies.
Deze update bevat de C166 Beginnen User's Guide die geeft een introductie tot de Keil C166 ontwikkelingstools en de ľVision2 IDE.
Lees meer op: http://www.keil.com/update/sw/c166/4.25
FoxB
