kan ruis worden verzwakt?
Het hangt allemaal af van wat je wilt.
1.Als het geluid is van de band, zoals op de macht leidt of met betrekking tot uw signaal frequentie bereik, frequentie-selectieve filtering kan worden gebruikt die voorbij gaat alleen het frequentiebereik van het gewenste signaal (met inbegrip van de DC "signaal" van uw voeding.
2.Een richtlijn antenne kan worden gebruikt als de gewenste signaal en de bron van geluidsoverlast zijn in verschillende richtingen uit uw antenne punt.
3.Als het geluid is dichtbij, kunt u uw antenne naar een andere locatie, zelfs als dit betekent een langere overbrenging lijn.
4.In het geval van geluidshinder inband je nog kunt doen enkele eenvoudige of geavanceerde signaalverwerking aan elk uiteinde.De preemphasis Deemphasis-systeem op FM-uitzendingen is een eenvoudige methode.De volgende ingewikkelder is het gebruik van compressie-niveau expansie in het systeem.Enkele tientallen jaren geleden zag ik een zeer complex single-pass methode die gebruikt een variabele bandbreedte notch filter dat is aangepast op basis van moment tot moment afhankelijk van het gewenste signaal frequentiespectrum.Deze methode werkt zeer goed, maar ging niet in commerciële productie.
Als het geluid ur over is common mode ruis in ur elektrische circuit dan u zou moeten gebruiken differentiële topologieën om deze problemen te overwinnen, hoewel het ur energieverbruik toeneemt, maar het is de enige manier om deze bron te overwinnen.hoop dat het zou helpen
Natuurlijk kan het geluid worden afgezwakt / gemiddeld.
Er zijn allerlei technieken voor signaalverwerking beschikbaar in zowel analoge als digitale domein om dit te verwezenlijken.
geluid kan niet volledig worden attenuated.Even in de sub micron niveau zal er Nosie als gevolg van de willekeurige beweging van de elektronen als ze zijn thermisch aggitated.this heet thermische noise.iam slechts een voorbeeld te geven van wat lawaai in de circuits kunnen worden. maar bij de uitgang van een versterker of zo het geluidsniveau krijgt increased.the beste ontwerp in de wereld is om min.componets en max.results en onderzoek gebruik is nog steeds gaande is in this.hope someother element dan SiO2 zal zodanig worden dat het geluid kan worden verminderd
alok_ky Geplaatst: 26 september 2005 18:06 Post subject: kan ruis worden verzwakt?
Geachte alok_ky
kun je zeggen hoe lawaai kan worden parafarmaceutische in analoge en digitale domein (signaal verwerkingstechnieken voor lawaai)
zou afhangen van de categorie van lawaai en de relatie met uw signaal
