kan Micro Controller mesure AC 220V stroom?
T
t
Ik wil AC 220 stroom en spanning meter ..Hoe maak ik het ..?
wat de makkelijkste manier AC 220 stroom mesure met micro-controller?Ik probeer voor lagere voltage DC kon ik shunt en ADC gebruikt op de AVR Micro maar hoe zit het 220V AC?Enig idee?alsjeblieft.
Hoi,
Ja, is mogelijk ...moet u een actuele Transfomer voor de huidige meting, en een spanning transformator voor de spanning meten.
Met deze apparaten heb je galvanische isolatie tussen de AC-netwerk en uw processor.
Vriendelijke groet;
Pendragon
Hier is een PIC gebaseerde Power Line Monitor: http://www.edcheung.com/automa/power.htm
de makkelijkste manier om AC 220 meten stroom is om een stroom transformator te gebruiken.
Hier is een application note over interfacing een huidige tranformer aan een ADC: http://www.crmagnetics.com/pdf/ancrct-4.pdf
Stroomtransformatoren van CR Magnetics: http://www.crmagnetics.com/newprod/ctransformersg.asp
Btw.de Europese landen is veranderd de netspanning van 220 VAC naar 230 VAC een UK heeft de netspanning veranderd van 240 V tot 230 VAC.
Thanks ..maar ik vraag me af of er een kleine stroom laten zeggen over 0,5-5 A is het werk goed met deze methode?omdat zeer kleine stroom kan produceren zeer kleine hoeveelheid van de spanning van de huidige transformator ..heeft iemand dit proberen methode voor kleine stroom?
Hoi
Ik denk dat dit Application Notes, van TI, zal u helpen.
http://focus.ti.com/docs/analog/catalog/resource/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&abstractName=slaa071
http://focus.ti.com/docs/analog/catalog/resource/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&abstractName=slaa075
http://focus.ti.com/docs/analog/catalog/resource/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&abstractName=slaa061
Met vriendelijke groet
Pendragon
Ik zou adviseren u een van deze echte RMS stroomopnemers met 0-5 Vdc uitgang, hebben zij een basisnauwkeurigheid van 0,5%.http://www.crmagnetics.com/newprod/transducersg.asp
U kunt deze omzetters met de huidige varieert van 0-0.5A, 0-5A, 0-10A en zo verder.Dus het moet mogelijk zijn om een transducer met de juiste huidige bereik voor uw doel te vinden.Als u een te kiezen met 0-5Vdc-uitgang kunt u rechtstreeks aansluiten op uw ADC.Het wordt niet makkelijker dan dit.
U kunt ook true RMS AC voltage tansducers, AC power transducers en frecuency transducers op deze site ook.
Data sheet voor de echte RMS AC stroomopnemers: http://www.crmagnetics.com/pdf/CR4100_Series.pdf
Data sheet voor AC stroomopnemers:
http://www.crmagnetics.com/newprod/ProductView.asp?ProdName=CR4310
Application note voor AC stroomopnemers:
http://www.crmagnetics.com/pdf/an4310-1.pdf
