Kan ik algemene ad-converter voor te vermenigvuldigen met DAC?
M
mag
Max512 stelregel is 8 bit DAC met ext vref pin, is het niet speciaal vermenigvuldigen DAC, kan ik het gebruiken voor vermenigvuldigen DAC functie?
Mag, Sinds het ingangsbereik van Vref gaat van Vss op Vdd, moet u in staat om dit DAC te gebruiken als een vermenigvuldiging DAC. Merk op dat de DAC-C Vref assortiment alleen is Gnd op Vdd.
waarom sommige DA chip hint is speciaal vermenigvuldigen met DAC? wat is het verschil tussen algemene DAC chip en speciale vermenigvuldigen DAC chip?
wat de functie van vermenigvuldigen dac? Ik weet alleen de algemene dac om te zetten digitaal naar analoog, waar komt de vermenigvuldiging van dac te gebruiken?
Ik denk dat omdat de normale DAC's slechts twee alow kwadrant muliplication en multipling DAC's laten vier kwadrant muliplication.
