Kan iemand me leren over de BiCMOS specerij model
X
xiexi
Het is mijn eerste keer aan BiCMOS proces gebruiken, maar er zijn zoveel soorten bipolaire te gebruiken, kan ik niet vangen hun verschil, zoals verticale en laterale bipolaire bipolaire, dus pls geef me wat instructie of materialen over hen, zeer dank u veel.Ze worden hieronder opgesomd:
1 NPN_V_EA_10X10: verticale NPN bipolaire, enkele basis met verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 1um ^ 2
2 NPN_V_EA_10X20: verticale NPN bipolaire, enkele basis met verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 2um ^ 2
3 NPN_V_EA_10X250: verticale NPN bipolaire, enkele basis met verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 25um ^ 2
4 NPN_V_EA_250X250: verticale NPN bipolaire, enkele basis met verzwaringslichaam, emitter oppervlakte = 25 * 25um ^ 2
5 NPN_V_EK_10X10: verticale NPN bipolaire, single base zonder verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 1um ^ 2
6 NPN_V_EK_10X20: verticale NPN bipolaire, single base zonder verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 2um ^ 2
7 NPN_V_EK_10X250: verticale NPN bipolaire, single base zonder verzwaringslichaam, emitter gebied = 1 * 25um ^ 2
8 NPN_V_EK_250X250: verticale NPN bipolaire, single base zonder verzwaringslichaam, emitter oppervlakte = 25 * 25um ^ 2
9 PNP_V_1-1_24X24: verticale PNP bipolaire, U type verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2.4 * 2.4um ^ 2
10 PNP_V_1-1_20X40: verticale PNP bipolaire, U type verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2 * 4um ^ 2
11 PNP_V_1-1_20X240: verticale PNP bipolaire, U type verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2 * 24um ^ 2
12 PNP_V_2-1_24X24: verticale PNP bipolaire, lijntype verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2.4 * 2.4um ^ 2
13 PNP_V_2-1_20X40: verticale PNP bipolaire, lijntype verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2 * 4um ^ 2
14 PNP_V_2-1_20X240: verticale PNP bipolaire, lijntype verzamelaar pickup, emitter Handelscentrum = 2 * 24um ^ 2
15 PNP_L25_22X22: laterale PNP bipolaire, base width = 2.5um, emitter oppervlakte = 2.2 * 2.2um ^ 2
16 PNP_L25_20X40: laterale PNP bipolaire, base width = 2.5um, emitter gebied = 2 * 4um ^ 2
17 PNP_L25_20X240: laterale PNP bipolaire, base width = 2.5um, emitter gebied = 2 * 24um ^ 2
18 PNP_L30_22X22: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter oppervlakte = 2.2 * 2.2um ^ 2
19 PNP_L30_20X40: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter gebied = 2 * 4um ^ 2
20 PNP_L30_20X240: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter gebied = 2 * 24um ^ 2
21 PNP_L35_22X22: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter oppervlakte = 2.2 * 2.2um ^ 2
22 PNP_L35_20X40: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter gebied = 2 * 4um ^ 2
23 PNP_L35_20X240: laterale PNP bipolaire, base width = 3um, emitter gebied = 2 * 24um ^ 224 DION: N _PWELL Diode, N GEBIED = 80 * 500um ^ 2
25 DIOP: P _NWELL Diode, P GEBIED = 80 * 500um ^ 2
of de bipolaire transistor is verticaal of horizontaal wordt bepaald door de fysieke indeling.Verticale stuctrure npn EBC is van boven naar beneden.De huidige stroomt verticaal, die kan worden gezien in de figuur klap.Ook structuur horizontale NPN is EBC van links naar rechts.De huidige stroomt horizontaal.Ik vind het cijfer, maar u kunt het zich voorstellen met de figuur van verticale npn.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Voor zover ik weet, is laterale NPN zelden gebruikt.De meest gebruikte drie soorten bipolaire transistor zijn: verticale NPN, PNP laterale en verticale PNP.
