kalibreren ICL7106
C
chepot
Er zijn toelichting op ICL7106 te kalibreren, maar ik kan het niet vinden van de component in de buurt van mijn plaats bewaart.
I googled dan vinden de andere manier om te kalibreren, met behulp van 200mV referentiespanning.
Hoe kan ik dicht mogelijk bij 200mV?
Ik zocht voor vaste referentiespanning component maar alle bovenstaande 1,0 Volt.
Naast deze manieren is er nog andere manieren (i need goede nauwkeurigheid)?
afhankelijk van uw inbreng volatge, kunt u een weerstand divider ingesteld, Er moet plent van de monsters op het net, ik weet dat er een aantal gegevens in de data sheet over weten, dus lees het informatieblad van voor naar achteren
Hier zijn enkele sites
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
Dit kan je ook helpen
[/ url]
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
wizpic bedanken voor het pdf-bestand.
Ik
ben me bewust van het gebruik van spanning doseertoestel te doen kalibreren, maar het probleem is betwijfel ik mijn DVM nauwkeurigheid (de mijne zijn een goedkope).
dus ik
ben op zoek naar een precisie vref, het gegevensblad genoemd, maar ik heb niet de component (silicium NPN MPS 3704)
Citaat:
Een silicium diode aangesloten transistor heeft een temperatuur coëfficiënt van
over -2mV/oC.
Kalibratie wordt bereikt door het plaatsen van de sensoren
transistor in ijs water en aanpassing van de zeroing potentiometer voor een
000,0 lezing.
De sensor moet dan geplaatst worden in kokend water
en de schaal-factor potentiometer, gecorrigeerd voor een lezing 100,0
