kabellengte voor PC-interface
C
coolchip
Hoi,
Ik wil voor het bouwen van een PC interface voor het aansturen van 3 stepper motoren met behulp Stepper bestuurder ICs.The lengte van de parallelle poort-kabel is een probleem, want het kan niet meer dan 3 meters.Is er een manier om ervoor te zorgen dat ik kan verhogen kabellengte zonder dat de werking van de controller?
Is het mogelijk met behulp van USB-interface of een andere manier?
hoe RC over het gebruik van de parallelle poort?
Thanks in advance
hi coolchip
ervoor dat u niet kan lang duren - zelfs hi kwaliteit - LPT kabels
De eenvoudigste manier is om op korte kabel van pc naar uw controlekaart en om lange kabel uit de controlekaart te Stepper Motor: sm15:
Natuurlijk kunt u bouwen USB-kaart, de gemakkelijkste manier met RAVAR-achtige module met virtuele RS232-poort voor een controle
Check http://www.ravar.net/R_ProductUSBs.htm
Ik zou zeggen dat hangt af van de bestuurder kant van je parallelle poort.
Misschien kun je gebruik maken van een kabel flatband waar u elke seconde leiden als een GND draad te scheiden en schild de draden die u gebruikt tegen elkaar.
Probeer het maar hopen dat je geluk met dit ...
met vriendelijke groet
