juiste uitgang?
C
cjupiter
Hier is mijn gevouwen cascode volledig diff amp zonder CMFB.Ik twee sine golven, en ik krijg de output zoals afgebeeld.Zelfs zonder het CMFB circuit,
shouldnt ik een veel grotere spanning schommel vervolgens de ene heb ik bereikt.Als ik wat zou ik moeten doen verkeerde.Mijn W \ L verhoudingen overeenkomen met Johns en Martins dimensies uit hun boek "analoog IC design" Alle hulp zeer op prijs gesteld.
Bedankt
-Con
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Het
is heel moeilijk te zeggen wat
is het probleem met uw route.Welke van de technologie die u gebruikt?je kunt niet zomaar een circuit tussen de verschillende technologieën.Ook kunt u de gebruiksaanwijzing voor iedere transistor om te zien of ze al dan niet actief zijn op de juiste regio.
Succes
kan je na het circuit
mijn eerste gok is dat uw bias was verkeerd, niet op alle huidige en het circuit is alleen lekkage, resultaat van kleine schommel
voor zelfstandigen debug doel,
de sporen terug van de signalen om te zien waar het signaal begint te flets uit.
controleren of alle van de transistoren zijn actief in verzadiging regio.
