JTAG aansluiting ereror in FPGA
A
amburose
hoi,
Ik kreeg foutmelding bij het aansluiten Jtag kabel aan op FPGA ....
in mijn bord kreeg ik jtag pin initiële spanning
VCC-3,22 V
GND-0 V
TCK-2,5 V
TDO-0,8 V
TDI-2,5 V
TMS-0,8 Vis het aanvaardbaar ..............
vriendelijk antwoord zo spoedig mogelijk ......
heartlythanks voor ur antwoord ............
fout msg is ................Validating ketting ...
INFO: iMPACT: 1205 - Testen voor '1 'op positie 5.De Instructie vangen van het apparaat 1 komt niet overeen met de verwachte vangen.
INFO: iMPACT: 1206 - Instructie Capture = '000000 '
INFO: iMPACT: 1207 - Verwachte Capture = 'XXXX01'
FOUT: iMPACT: 1208 - '1 ': Boundary-scan-keten test is mislukt bij beetje positie '1'.
Een probleem kan bestaan in de hardware configuratie.
Controleer of de kabel-, scan-keten, en macht verbindingen intact zijn,
dat de opgegeven scan keten configuratie overeenkomt met de werkelijke hardware en
dat de voeding is voldoende en het leveren van de juiste spanning.vriendelijk antwoord zo spoedig mogelijk .........
Afhankelijk van het type FPGA kunnen aanvullende voorwaarden bestaan voor de BSD logica om actief te zijn, zoals de aanwezigheid van de kern oder extra voedingsspanningen.
im using spartan 3-serie ... XC3S400PQ208dan 3,3 voedingsspanning .. is het genoeg
Sorry, maar de meest voorkomende probleem is mensen zijn verward hoe TDI aansluiten en TDO, zodat u kan controleren of ze vast wel zijn aangesloten.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Check de raad schema, en een goede pull up en downs trekken voor TDI en tclk
Ik denk fout in connection.check JTAG connections.there is proces om verbinding
Misschien kunt u aangesloten vermogen op een verkeerde plaats!Je moet aansluiten kracht van uw raad aan uw JTAG programmeur!
