jpeg
A
amith
Hoi,
1) wanneer is het niveau van een verschuiving gebeurt in jpeg is het om RAW-beeld of na de conversie naar
y cr cb (hier is het niveau van elke CompoNet verschoven Y, Cb, Cr of alleen y)2) Wat is het voordeel van het niveau verschuiven.
Hoi,
Over tweede vraag, It's gebruikt om te ontspannen coeff DCT.en gecodeerd in een differentiële maner voor efficiëntie.
Wat
hi,
in JPEG-niveau verschuiven gebeurt na blok voorbereiding stap.Dwz het scheiden van de afbeelding in de 8x8 of 16x16 blokken.
Dus de gescheiden blokken coëfficiënten worden in het bereik van -128 tot 127 vandaar dit als de kabel door DCT zal een aantal getallen geven de uitgang van de waarden die zal groter negatief en positief.dus moet groter bereik.Op het doen van dit soort bias zal alle positieve getallen, die overeenkomen met de input monsters.U kunt heel goed te experimenteren door te doen DCT voor waarden in het bereik van -128 tot 127 en 0 tot 256
