IVewing Waveform in Pspice simulatie
D
Delta11
Jongens mijn circuit gaat om een differentieel signaal als input en sommige voltage comparators en op versterkers om de klok uittreksel uit het signaal. Is er zoiets als een golfvorm waarnemer bij de input en output en de in-tussen de nodes, zodat ik kan zien wat er gebeurt op precies welk stadium. Zoiets als een oscilloscoop om me te helpen golfvormen te observeren op verschillende punten van mijn circuit. Pls in dit geval, zou ik die analyse uitvoeren? Ik heb geprobeerd alle basisfuncties die van Bias punt naar AC vegen en ik kan niet lijken te goed te krijgen .. Hulp nodig ..!
Golfvormen kan worden gezien in voorbijgaande analyse alleen. Plaats spanning markers, run analyse, zie het resultaat.
