ISP1581 probleem
Hi All
Ik ben ook met isp1581 met 8051.Ik moet deze interface Ik hoop dat u bezig.Ik steun nodig.Ik moet initilaise de chip met behulp van dat dus hoe het schrijven van een code in C voor dat en wat is het initialiseren van volgorde voor.Als u mij kan helpen.
Bedankt
Madhu
Hallo Al78,
Ik heb ervaren precies hetzelfde probleem met de Philips ISP1581, en vroeg me af of je het probleem had opgelost?
Alle hulp zou zeer gewaardeerd worden.
A
al78
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de Philips 'ISP1581 USB.
Toen de gastheer van de erkenning van de USB-ingewijden, ik ben het ontvangen van de installatie onderbreken waarin ik ben het versturen van de device descriptor.Onmiddellijk na ontvangst van dat ik opnieuw onderbreken.
Volgens de specificatie, na deze volgorde, moet ik SetAddress ontvangen, maar de ontvangende rerties twee keer de hierboven beschreven en het resultaat is dat het apparaat niet wordt herkend.
Heeft iemand heb dit probleem eerder?
Ik zal heel blij zijn als iemand mij een idee over de situatie.
Vriendelijke groeten aan alle
