Is Synopsys LEDA ondersteuning commando's als 'set_false_path'?
W
Wufei
er zijn te veel (> 6k) waarschuwingen met een regel (C_1202)
de meeste van deze waarschuwingen zijn niet nuttig
Hoe selecteer ik de nuttige Ones in het rapport?
dat wil zeggen, hoe kan ik de nutteloze waarschuwingen dempen op een eenvoudige manier?
Ik wil gewoon zien bepaalde paden, kan set_false_path werken?
Hoi,
U kunt deselecteren een beleid of een regel door de volgende syntaxis:
" in the config.tcl file where you are mentioning the rules.If you dont have one, you can have one and put this in that file and mention this with "-config" option.
"Rule_deselect-beleid LEDA-regelset CLOCKS-regel C_1202"
in de config.tcl bestand waar u met vermelding van de rules.If je niet hebt, kunt u een en zet dit in dat bestand en noem dit met "-config" optie .
Wat false_path, kunt u vermelden de valse paden in het ". SDC" file [ "set_false_path ...; verwijzen naar leda_user handleiding voor de exacte syntax"] en geven met de optie read_constraints *. SDC.
Dank u, downloadman.
dus ik kan gebruiken in een set_false_path SDC bestand te schakelen LEDA controle op een bepaalde weg in een RTL-ontwerp?
Ik heb gelezen Leda gebruik gids en SDC checker kan alleen sdc syntaxis, differents controleren tussen twee sdc SVF bestanden of bestanden.
Ik dacht Leda dont voldoen aan mijn eisen, am i right?
Ik wil niet te dempen alle waarschuwingen of fouten met C_1202<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Wufei wrote:dus ik kan gebruiken in een set_false_path SDC bestand te schakelen LEDA controle op een bepaalde weg in een RTL-ontwerp?
Hi Wufei,
Je kunt de ingang van de SDC bestand wat Shitansh heeft verstrekt met behulp van het commando.
LEDA ur voldoet aan eis ten aanzien van valse pad.
U kunt gui gebruiken in plaats van command line optie, waar u kunt hulp krijgen gemakkelijk.
hi downloadman
hi shitansh
read_verilog read_vhdl deze opdracht lijnen 'analyseren' kan helemaal niet compileren
alleen 'current_design set_false_path' kan werken
maar er is niets gebeurd<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />LEDA 2008,06
In plaats van C_1202 regel gebruik NTL_CDC * regels voor CDC controle.U vindt info abt zij op $ LEDA_PATH / doc / pol_cdc.pdf.
Hun nieuwste versie is C2009.06 ...Contact opnemen met ondersteuning voor installtion instructies.
