Is post-lay-out maken ontwerp simulatie nauwkeuriger?
T
Tsinghua
In mijn mixer ontwerp op 2,4 GHz, de input matching van de RF-poort is zeer goed tijdens de pre-lay-out simulatie.Na de lay-out klaar is, ik gebruikte Assura om parasitaire RC-extract en geëxtraheerd bekijken genereren.De post-layout simulatie toont aan dat de input matching van de RF-poort verslechtert.Eenvoudige lay-out wijziging niet het verbeteren van de input matching.Moet ik de schematische ontwerp volgens de post-layout simulatie resultaten?Of iets doen om de lay-out?
Ik vind dat je de lay-out veranderen om het werkend, maar eerst ervoor zorgen dat de afzuigkap werkt goed (het haalt de parasieten te corrigeren).Ik heb gezien wat winning dek bestanden van assura met onzin parasieten.Sme ding zoals de waarde van een capaciteit tussen metal1 te substraat lager is dan een capaciteit van metal5 op substraat.
Genereer eerst een testbench het controleren van de belangrijkste parasieten.
Bastos
Ja, het verbeteren van de lay-out.Bij hoge frequenties u niet uitsluitend aangewezen op de pre-layout simulaties.
Wanneer er grote verschillen tussen de pre-simulatie en post-simulatie, die zouden kunnen twijfel een van de circuit design, lay-out ontwerp, en de modellen?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
Youi moeten overwegen de parasitaire effect tijdens circuit design eerst.Na de lay-out is voltooid, moet u een back-annoteren parasitaire de reële waarde in uw circuit voor post-layout verificatie.Sommige fine-tuning en iteraties tussen circuit en lay-out is noodzakelijk.
Indien mogelijk, moeten sommige metalen optie worden gereserveerd op de lay-out voor het geval dat de modellen die door de gieterij verkoper is niet nauwkeurig genoeg.
Hop het helpt:)
Allereerst moet u vinden welke parasitaire of secundair effect verslechteren uw matching.Dan moet je overwegen die zin en re-design van uw circuit.Naast gebaseerd op uw aanpak voor de lay-out, kunt u beter geven parasitaire capaciteit model om uw simulator tijdens de pre-lay-out simulatie.Na nog een pre-layout simulatie doen post-layout simulatie.U zult merken dat je tweede post-layout simulatie heeft betere resultaten.Als u deze lus herhalen meer, krijg je zeer goede resultaten.
