Ja .. zijn noodzakelijk, omdat er zeer weinig aanvragen tegenwoordig, is een zuiver analoge, maar de meeste van hen zijn mix van analoge en digitale ....
zodat de kennis bewijst heel nuttig.De basisgegevens zijn voldoende voor dit doel samen met enkele ontwerpen kwesties.
Hoi,
Tegenwoordig je zelden tegenkomen een pure analoge blok.Alle dingen zijn op weg naar gemengd signaal.
Dus zijn altijd beter om een goede kennis van zowel analoge en digitale domein.bedankt
sarfraz
Maar dat hangt af van wat voor soort route je moet ontwerpen.
Als u wilt ontwerpen ADC / DAC, u had beter te leren iets over de DSP.
Als u alleen wilt hebben goede communicatie met de digitale design team, moet u inzicht in de terminologie van die jongens, want er zijn maar weinig zuiver analoge chips tegenwoordig.
En als je wilt verplaatsen naar het niveau van de systemen ontwerpen, heeft u meer te weten te komen ontwerp kennis.
hey dude,
Immers alles wat in deze wereld is analoog ... zijn wij, die maken het degital ... dus als ur analoge fundamentals zijn sterk genoeg .... u zal atomatically weten digitale ... (Na alle 0 tot 1 mnd heeft te gaan van veel niet-lineariteit die albika Analoge ontwerper weet) ...
Als je puur analoge ingenieur (dwz RF) hoef je waarschijnlijk niet nodig om te weten veel over digitale kennis (signalen worden gezien als anlog).Als u werkt met een gemengde IC design moet je meer weten dingen.Het is niet nodig om te weten VHDL / verilog codering, maar Teenslippers en logische schakelingen ja.Het is van belang omdat veel van de output signalen worden asynchroon, en u moet sinhronize, of om enige controle signalen (typische toepassing is SAR ADC).Als u wilt laten tot digitale ontwerpers moet je tijd om uit te leggen wat je echt wil van hen, en van een aantal eenvoudige dingen thay kan ingewikkeld.Al deze fundamentele dingen in het digitale ontwerpen zijn niet moeilijk te leren zijn.Als je het werk meer op systeem-niveau dan waarschijnlijk zou het nuttig zijn kennis van signaalverwerking technieken, maar waarschijnlijk niet alle theorie van de DSP-boeken, net comparation welke methode beter is voor welke toepassing en zo verder ...
als je analoge signaal gemengd ontwerp (CMOS-based), zelfs indien op RF, u moet weten op zijn minst enige digitale schakelingen.sommige analoge schakelingen (CML Logic, VCO's enz.) zijn in feite alleen digitale schakelingen anyhow.
het hangt als je digitale als in ASICs of digitale schakelingen.
ya i guess haar erg nodig ...... als in ons vakgebied dwz VLSI gebied een persoon moet beschikken over een kleine bits n stuks kennis van alle dingen om inzicht te krijgen in het ontwerp goed en tweek het geoptimaliseerde vorm .... .
