Is het mogelijk om een 1uA regelgever?
A
analogpark
Hi all,
Het project wordt het ontwerp van de regelgever, maar de beperking is de huidige.
Men mag niet meer bedragen dan ten minste 1uA.
Daarom heb ik het regelen van de huidige naar elk blok als volgt;
Bandgap: 300nA
ER-AMP: 500nA
VP: 200nA
Eigenlijk
ben ik me af zou het mogelijk te ontwerpen.
Zelfs als het zou kunnen zijn, ik
ben ook de lay-out formaat omdat de FB weerstand moet worden
groot genoeg om de 200nA.
Is er iemand die heeft dezelfde exprience?
Thanks in advance.
Eigenlijk voor een dergelijk laag vermogen opamp, u moet gebruiken mircopower opamp die willl bias de transistor in substhreshold regio (vgs <VT) ..U kunt verwijzen naar Phiplip Allen boek voor meer details ..
Op de huidige niveaus, de transistors zal waarschijnlijk werken in sub drempel regio.U moet controleren of de nauwkeurigheid van de modellen in deze regio's met behulp van de Fab documenten.
Het gedrag van een CMOS-transistor in subthreshold is vrij gelijkaardig aan dat van een bipolaire transistor, dus bipolaire concepten kan ook helpen
