Is flux-lekkage of lekkage-inductantie nuttig?
P
picotube
Is flux-lekkage of lekkage-inductantie nuttig in elektronische schakeling / toestel ontwerpen?Bijvoorbeeld, in welke situatie dat een ontwerper doelbewust vergroot de flux-lekkage zodat zijn ontwerp beter werkt?
Nee Werken bij hoge frequenties kan onstabiel worden met grote lekkage inductie.
Deze termen u mentinoed worden meestal gebruikt voor elektrische machines en elektronica met een gebruik termijn parasitaire inductantie.Natuurlijk bestaat er enige aanpassing van deze parasitaire parameters te maken circuit werken.
Lekkage inductantie is te wijten aan magnetische flux lijnen die niet bereiken van de primaire tot secundaire.Laag lekkage inductantie is altijd wenselijk, want het geeft een goede koppeling.Het is gemeten in transformatoren op een ontbinding met de andere windingen kortgesloten.
Parasitaire inductantie is het resultaat van de magnetische koppeling waar het niet gewenst is - zoals het leiden van een weerstand, condensator, IC, enz. In de echte wereld niet kan worden vermeden, maar het is onwenselijk, omdat het compliceert het ontwerp van hoogfrequente apparatuur .
Er zijn gevallen waar de lekkage inductantie is opzettelijk gebruikt worden voor specifieke doeleinden.In de oude dagen van inductief gekoppeld afgestemd circuits gebruikt als band pass filters in IF versterker ketens, de koppeling coëfficiënt werd opzettelijk die minder dan 1,0 tot de gewenste frequentie respons.
Ik heb brede band transformatoren met shunt condensatoren over primaire en secundaire.Dit heet "gebouw uit" de transformator.Dit in combinatie met het opzettelijk lekken inductantie een low pass filter, die de transformator bandbreedte.Het trades een breder vlak reactie regio voor een snellere falloff van de band.
is het meestal slecht .... bij de overschakeling schakelingen veroorzaakt spikes over de omschakeling element (MOSFET, IGBT, enz..) ..
lekkage-inductantie enkele keer gebruikt in switch voedingen bereiken nul spanning of nul stroomschakelen ...
fase verschoven dc dc converter een van hen (ik weet niet de anderen:)), maar waarschijnlijk zijn er in sommige topologieën met behulp van lekkage inductantie voor dit doel) ...
in fase verschoven dc dc converter ZVS is bereikt via resonantie beetven MOSFET output capaticance en leakege inductantie ...
als tweede antwoord lekkage was het gebruik in de oude lassen machinaries (vandaag ook in de productie in lage hoeveelheden) te controleren lasstroom wordt .............( een grote machine die heeft een draaiende bar met dit .. bar u zich verplaatst het centrum van de transformator ... dus je bent veranderende lekkage ... zeer inefficent manier maar het werkt zeer goed voor de jaren ...)
Het concept van lekkage inductantie wordt gebruikt voor het model van de flux in combinatie met wone van de liquidatieprocedure, maar niet met de ander.Dus de energie opgeslagen in de lekkage inductantie is niet uitgebracht in de transformator.
Meestal Lekkage inductantie is slecht maar het kan een of andere manier nuttig bij multiple output Switching stroomvoorziening te verbeteren cross regelgeving.
Nationale en TI hebben verschillende papers over dit onderwerp
De lekkage inductantie kan nuttig zijn in DC / AC omvormers tot oprichting van sinusgolf uitgangsspanning.In dit geval lekkage inductantie van een secundaire winding van de transformator is een element van het low-pass filter.
Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt in DC / AC omvormers voor koude kathode fluorescentielampen.
