Is downsampling een betere optie ??????
W
Wajahat
Hi everyone.I ben bemonstering op 8000.This is het min sampling rate possible.I cant monster bij lager dan deze in het DSP tms320c6713.I willen een bandpass en een inkeping filter in cascade.If implementeer ik u de bemonsteringsfrequentie tot 300 behulp decimering en interpolatie ik in staat zou zijn om de vereiste berekeningen te verminderen.
Maar aan de andere kant interpolatie en decimering filter themself het toepassen van een lowpass filter. Dus het aantal berekeningen zou ik besparing in bandpass filter en de markering zij zullen worden gebruikt door deze low pass filter.
Dus wat moet ik doen voor deze regeling.
Moet ik het toepassen van een filter of doen multirate whitout het.
Elke reactie in dit verband zou nuttig zijn.
Bedankt Wajahat.
Hoi
Het hangt af van de signalen die u zijn verwerking, als er geen verlies van informatie wanneer u de decimering ding, is er geen probleem, aan de andere kant, als je een aantal waardevolle informatie zal het een probleem te verliezen.
Sal
Wat is uw signaal bandbreedte?decimering kan worden verminderd gewoon laten vallen monsters (geen filtering), als uw signaal is niet groter dan 150 Hz.Dan zou het net genoeg om te werken op 300 monsters / s.
-b
Ga voor de decimering methode.Aangezien u brengen de Samp freq met bijna 25 keer, ik denk niet dat de tijd die je verliest naar beneden monster zal een groot probleem.Becos je nu 25 keer de tijd!
