IR-afstandsbediening gebruikt fototransistor, is het haalbaar?
E
ewandeur
Ik ben op zoek naar een fototransistor en een LM358 OP AMP in plaats van een IR-module, zoals TSOP1738 om het signaal te ontvangen gebruiken, maar het werkt alleen op kleine afstand (30 tot 40 cm). Is er een andere optie om de afstand te vergroten, dat wil zeggen met behulp van lenzen, een andere OP AMP? TKx op voorhand
Als je gewoon wilt een lichtgevoelige CKT bouwen, dan kunt u gebruik maken laser in plaats van ir om het bereik te vergroten. Maak dan gebruik van dezelfde fototransistor-opamp circuits aan de versterkte s / l uit te halen.
IR-afstandsbediening, behalve met een laser als sreejith gezegd, maar je moet goed doel hebt, bereik tot 50 meter. Je moet veranderen voor de grotere afstanden een radiografische afstandsbediening.
Hoi, ik heb de "aanwijzingen" te waarderen, maar ik ben echt nodig slechts een bereik van 2 of 3 meter, is er een optie om het bereik te verbeteren binnen deze grenzen met behulp van een fototransistor + opamp? tkx een veel
Gewoon open en kijk naar de IR-afstandsbediening gedeelte van een huishoudelijk apparaat, waar geen laser, geen lens gebruikt, maar u kunt uw apparaten van maximaal 10 meter. nguyennam
hey, als u te fototransistor gebruiken .. dan i donno .. maar als ur primaire aanvr wordt dan op korte afstand u kunt ook gebruik maken van TSOP 1738 voor dat doel ... alleen maar verhogen of verlagen van de frequentie van 38 KHz u'll krijgen resduced assortiment ...
