Inverter
J
johnchau123
Ik gebruik een eenvoudige op-amp het maken van een omvormer.
= R out
I R in
= R uit.Echter, als ik dat toe en diervoeders een 1 MHz sinusgolf in de input, de output is onverwacht.Het lijkt te hebben vervalst plus iets wat ik niet weet.Ik weet niet waarom.
Wanneer ik JK-Flip Flip om te dienen als een frequentie divider en ik voer in een 1 MHz blokgolf, hetzelfde probleem zich voordoet.
Ik zou graag willen weten waarom en hoe kan ik het oplossen van de bovengenoemde problemen.
Bedankt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
van wat u say i think ur omgaan met lawaai en zwenking probleem .....ruis is moeilijk te verwerpen, omdat het alomtegenwoordig is ....De zwenking probleem is waar de input verandert sneller dan wat de op-amp kan ondersteunen .....dus probeer het veranderen van de op-amp ....
als je voer met een sinusoïdale golf proberen met een open-loop opamp (zero-cross detector).Of misschien met een Schmitt-trigger inverter.
ur geven 1 signalto een opamp ni thimk haar zwenking MHZ is minder thats why cant handvat dat het signaal zo Ik stel ook voor gebruik van hoge slew rate opamp
