Interview vragen?
G
gmailbond
1.Een omvormer wordt aangesloten op 20 omvormers.Wp / Wn van alle 20 omvormers is 2 / 1.Omvang van de bestuurder omvormer adequaat.
2.Wat zijn de kritische problemen tijdens het synchroniseren tussen 2 klok domeinen?
3.Two condensatoren parallel met een schakelaar tussen.Aanvankelijk schakelaar is open en C1 is opgeladen tot 10V.Na dat de schakelaar gesloten is.Zoek de spanning op C2.
4.Design een logica te tellen het niet.van 1's in een 8 bits register?
Oplossing voor 4 e vragenlijstverklaren count = 4'b0; gegevens ur 8 bit input
for (i = 1; i <= 7; i = i 1)
if (data == 1)
count = count 1;
anders
count = count;
Graaf is ur uitgang.
Misschien 4 wordt in een lijst van standaard interview vragen ergens, want ik werd gevraagd dat in een interview voor een PC-software post.Mijn antwoord was dat het project hing af van de prioriteiten zoals kleine code, snelle code, of makkelijk te onderhouden onderhouden code.Heb ik oplossingen gebaseerd rond bit-verschuiving, een opzoektabel en bit-voor-bit controle.
voor 4de vragen
count: std_logic_vector (3 downto 0);
count <= reg (0) reg (1) reg (2)
reg (4) reg (5) reg (6)
reg (3) reg (7) reg (
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
Voor de derde vraag:
De spanning op C2 worden vijf volt.Zodra de schakelaar gesloten is de heffing die op C1 start kwijting tot C2 is gelijk opgeladen.
Heffing op de parallelle plaat condensator
Q = CV -----------> 1
V = Q / C -----------> 2
Wanneer de schakelaar gesloten is, heffing op elke condensator
Q1 = Q2 = Q / 2 ----> 3
Spanning op de condensator C2
V2 = Q2 / C
= Q/2C (vervanging van de waarde van Q in vergelijking nummer 3)
= V / 2 (ter vervanging van Q / C uit vergelijking # 2)
= 10 / 2
= 5 Volt
Groeten
1) de omvang van de omvormer kan afhankelijk van de snelheid.dwz stijgen en dalen de tijd van het circuit
zodat de 20 inverters worden gedreven door een omvormer.in dit geval het geheel van de omvormer zijn van dezelfde grootte de vertraging van de inbreng in de productie wordt
T PHL = T PLH = (Rn Rp) (C 20 Cin out), dus uit Tphl en Tplh omvang van de inveter kunnen ontwerpenToegevoegd na 10 minuten:2.Wat zijn de kritische problemen tijdens het synchroniseren tussen 2 klok domeinen?
1 werkfrequentie: wanneer twee domeinen een verschillende frequentie.
Fase 2: de frequentie is hetzelfde, maar hun fase verschillen.
1.
de totale belasting grootte 40/20, zodat onze chauffeur moet ongeveer 1 / 3 tot 1 / 4 van de grootte.Ik denk dat
ik wil gaan met een 14 / 7 omvormer.
3.arjun110 is alleen dan juist als C1 == C2.
Q = CV, Q is hier 10 * C1, C = C1 C2, dus
Vout = 10 * C1 / (C1 C2)
Laatst gewijzigd door eecs4ever op 20 augustus 2009 21:19; bewerkt 1 keer in totaal
Hallo,
In de voorgestelde oplossing op vraag 3, is alleen geldig indien condensatoren zijn dezelfde waarde, voorwaarde zie ik niet in de vraag.
Groeten!
vraag drie.
Ongeacht de waarde van C2, spanning op C2 worden 5volts.
Reden:
Stel dat er twee watertanks t1 en t2 van verschillende capaciteit met de diameter van de twee tanks blijft hetzelfde, alleen de hoogte varieert en beide tanks zijn aangesloten op de bodem door middel van kraan.
Nu nemen t1 tank is gevuld met tien liter water en de kraan is te openen, dus wat hoeveelheid water wordt geloosd in t2?Het zal vijf liter alleen al is het heeft een hogere capaciteit op te slaan.
Elk ander antwoord met reden zal zijn altijd welkom.
Hallo arjun1110,
Pas op voor analogieën, speciaal als je niet gebruik maken van de juiste is.De elektrische weerstand is beter gemodelleerd als tank diameter dan de hoogte.
In uw afleiding, u zegt dat Q1 = Q2, als je moet zeggen V1 = V2, worden de condensatoren in parallel.
Als u wilt overtuig uzelf, kunt u carge een 1uF condensator en kwijting zij over een 1000uF.
Als u liever een meer wiskundige manier, gaat de berekening van de initiële opgeslagen energie in de kleine condensator en de som van de energieën van beide na ontladen.
Met de opgegeven waarden, E1 = (1 e-6 F * 10V ** 2) / 2 = 50uJoule
Na het lossen, en de veronderstelling dat als je zegt dat de twee condensatoren hebben 5 V over hen, de energie opgeslagen in de grote condensator zal zijn:
E2 = (1 e-3 F * 5V ** 2) 2 = 12,5 mJoule
Zelfs desregarding de energie nog steeds opgeslagen in de kleine condensator, het eindverbruik van energie in het systeem is ordes van grootte hoger dan de oorspronkelijke energie.
Groeten
Hi gmailbond,>> 3.Two condensatoren parallel met een schakelaar tussen.Aanvankelijk schakelaar is open en C1 is opgeladen tot 10V.Na dat de schakelaar gesloten is.Zoek de spanning op C2.
Wanneer de schakelaar gesloten is, zal de voedingsspanning is nog steeds verbonden in C1 en C2?
Of het circuit ligt op slechts twee condensator aangesloten parallel en condensator C1 eerste laste van 10V vóór het sluiten van de schakelaar en suuply is verwijderd?
Gelieve u zal bevestigen.
Hi Jorgito,
Als hij zegt ja tegen eerste vervolgens spanning over C2 zal 10V.
Of in geval 2 Wat zal de spanning op C2?
Groeten,
Hoi Arjun,
De vraag was als het is met geen andere informatie gegeven, u moet uitgaan van de waarden voor de condensator, als we vroeg de interviewer.
Dus graag wat is de spanning van C2 met de veronderstelde voorwaarden
1.C1 = C2
2.C1 ≠ C2
