Interne fout bij Ncelab?
H
heartfree
Bij het opstellen van Database gebruik ncsim, twee stappen, ncvlog & ncelab.
Er is geen Syntex fout en hiërarchie verbinding fout, maar tijdens de uitwerking, zal het programma worden beëindigd door een unknow reden,
Ncsim uitsluitend gedrukt "Interne fout".
Wat is de reden?
Ik weet het, interne fout is de Badest informatie voor de gebruiker,
U kunt contact met AE.
wat kan je doen door jezelf?
1) Controleer uw compileren / elabration stroom, om te zien of sommige constaint is niet goed.
2) indien het ontwerp probleem, en verwijder een aantal ontwerpen, probeer differenct stroom.
3) als er iets te verwijderen, kunt ontwerpen compileren ok.then gevonden wat niet verenigbaar is met ncverilog.
4) Doest work.my ---. veeg je zweet ....................... Kaddish<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Er is een methode die je kunt vinden resons op fouten --
Type follwoing command --
nchelp ncsim fout ID
fout-ID wordt gegeven met de * E * E srting volgende moet worden gebruikt
Het lijkt te ontwerpen probleem.
Anyway, na update nieuwe ontwerpen, wordt dit probleem weggenomen.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Dank u allen.
