Interfacing Wheatstone brug type druksensoren
S
SubhobrotoSinha
Hi guys,
Ik ben geïnteresseerd in interfacing Wheatstone brug type druksensoren, met name:
1.SmartTec SPD015G
2.SX01DD4
Beide zijn Wheatstone brug type (of ik ben misleiden?) En ik heb het gevoel dat de analoge interface voor hen zal vergelijkbaar zijn.
Zij zullen worden gebruikt om de luchtdruk al een waarde op verschillende punten van de tijd en de noodzaak om nauwkeurigheid maatregel is hoger dan nauwkeurigheid.
Mijn enige probleem is dat ik slechts een eenvoudige opamps - LM324/358 en dergelijke beschikbaar zijn, naast lf351 en de TL-serie.
Van wat ik begrepen door het lezen van verschillende app notities, een instrumentatie versterker zou beter, maar helaas is een distributeur in de buurt van mij niet alle voorraad van de onderdelen Ik keek omhoog naar TI, National, Fairchild en AD.
Ook merkte ik dat mensen leek te opamps met JFET ingangen meer dan anderen de voorkeur.
Dus zou een TL serie of iets dergelijks lf351 beter geschikt voor het analoge gedeelte?
Ik gelukt om te jagen een appnote,
AN1105 van Motorola: "Een digitale Pressure ..."dat is een schematische met behulp van een LM324.
Ook,
http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_id=140264&defId=79928
Ga dan naar de onderkant van de pagina (de laatste lijst doos).
Toch zou ik graag uw mening hebben over wat ik moet doen met behulp van eenvoudige opamps, of u JFETs, en wat extra circuits ik moet omvatten (voor signaal conditionering, temperatuur compensatie enz.).
- Definiëren resolutie gemeten eenheden
- Definiëren resolutie in spanning eenheden van de brug specificaties
- Evalueren opamp parameters - input bias, de huidige offset spanning te compenseren, lawaai, bias tempco, ingangsimpedantie CMRR voor DC ...
Dan hierboven zal genoeg zijn om erachter te komen of u kunt gewoon gevraagde resolutie eenvoudig te vangen met behulp van standaard opamps in plaats van inamp.
Als bovenstaande is niet wat je verwacht - je moet de bias en tempco stabilisatie - gebruik analoge schakelaars om opamp-ingang schakelen tussen output en de brug hetzelfde potentiaal brug impedantie gelijk resistieve divider.Dus alvorens de meting schakelaar opamp input voor resistieve divider en annuleren gecompenseerd door vertekenende (meestal integrator gebaseerd bias spanning houden regeling zou voldoende moeten zijn die ook gereset is en behandeld door analoge schakelaars) en schakel dan terug opamps te overbruggen en te meten brug output met opamp bias geannuleerd.
U kunt ook gebruik maken van 2 of 3 opamps voor inamp verbinding regeling een betere bijdrage te kenmerken krijgen.
Kijk naar analoog of TI docs en seminars voor geschikte info.
BTW, kan je niet gewoon om chips van Digikey of soortgelijke leveranciers?
Analog Devices produceert gids een ontwerper handboek dat nuttig kan zijn voor je.Het is gelegen op:
http://www.analog.com/en/content/0, 2886.759% 255F782% 255F43643, 00.html
Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de basisprincipes van het bouwen van een instrumentatie versterker.
