B
brennbar67
Hi all,
Momenteel heb ik problemen tegenkomen met mijn Flash Memory, wanneer ik wil naar de locatie wis enkele blok van het geheugen, het lijkt alsof mijn MCU naar beneden macht.
Omdat ik geprobeerd om commentaar uit te wissen van de flash-functie te blokkeren routine, en mijn MCU kunt in standby-modus.
Dus als ik het wissen uncomment flash block-functie, en probeerde aan te trekken hoge bepaalde pen uit de MCU te voeren vóór en na het wissen flash block-functie, zag en ik kan het signaal hoog is waargenomen van de oscilloscoop, wat betekent dat het kan gaan door middel van het programma, maar na het invoeren van de flash-functie te wissen, alle het signaal laag is ..wat betekent dat MCU is opgehangen / stilgelegd.Het signaal veronderstel
moet altijd hoog, maar ik ben zwak signaal ...
Iedereen kan mij vertellen wat is het probleem die ik tegenkom?
