interface tussen de 240Vac en 5Vdc van een PIC
B
brunofunchas
Hi! Ik heb een simpel project waar ik wil gewoon weten wanneer een stroomonderbreker reizen. Deze CB heeft geen hulpcontacten. Dus ik dacht dat ik je kan een interface gebruikt en meet de spanning op de ingang van een PIC. Om de hoge kant (240Vac) te isoleren van de 5Vdc van de PIC moet ik gebruik maken van een relais aan te geven in de haven van de PIC de aanwezigheid of niet van spanning. Is het mogelijk om het te doen met de opto-couplers? Of een ander type IC? Dank je wel, Bruno
hi u kunt gebruik maken van dit circuit te gebruiken interface te doen tussen de 240 V AC en 5VDC van een foto
Hello! Bedankt voor alle reacties. Het Oplossing voor mijn probleem. Met vriendelijke groet, Bruno
