instelbare schakelende voeding
B
behranghm
Ik probeer een regeling te vinden voor een instelbare schakelende voeding met de uitvoer, variërend van 0-30V met ten minste 1A stroom.zoals ik ben begonnen om te lezen over de verschillende configuraties van geschakelde voedingen (Buck, Buck verhogen, flyback, half bruid, etc) heb ik steeds meer in verwarring raken, omdat het ontwerpen van een schakelende voeding, zelfs bij een constante output kan blijken te zijn vrij onaangenaam.Ik weet niet welke configuratie ik moet kiezen op het einde.Kan elk lichaam gids me wat ik moet doen?Ik ben het beu met handboeken over voedingen, ben ik op zoek naar wat klaar om praktische regeling te bouwen.Of op zijn minst iets zou dat veranderen in een werkende voeding met een aantal manipulaties.Alle documentatie of links zou mooi zijn.
Misschien moet je overwegen 30VA (of iets groter) step-down transformator en stap de netspanning tot, zeg, 25-30Vac dan normaal stuff: fuse, brug en glad cap ..
Daarna kunt u gebruik maken van de LM2575ADJ (of soortgelijke) schakelen step-down converter ..Google voor het infoblad met toepassingen ..
http://www.epeec.ethz.ch/pdf/broeck_epe2001.pdf
Deze converter is verstelbaar, zodat de ouptut spanning is tussen 1.25V en 30, of meer ..
, and you will be protected against dangerous mains voltages (isolation provided by the step-down transformer) ..
De reden dat ik op deze manier wordt gesuggereerd dat dit circuit zal werken,
en u zal worden beschermd tegen gevaarlijke netspanning (isolatie door de step-down transformer) ..
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
