Input gereglementeerde circuit voor geluidskaart nodig pls
P
prinsloo
Ik moet <1volt output van 1V-15volt
max. input voor mijn geluid card.I geprobeerd om de output via een pot, geen succes. (De input golf moet gelijk blijven, het
is voor een pc-ruimte)
Kunt u na een schamatic.
Thanks in advance
1-15volt AC Input (max. )---[ variabele weerstand of ]----- output van 0-1volt AC (max.) [circuit wilde voor dit deel]
NB: Input golf moet gelijk blijven!
Laatst gewijzigd door prinsloo op 13 november 2004 17:25; bewerkt 4 keer in totaal
Sorry om te vragen ...
Wat
is de relatie tussen '<1volt output ","
1 V-15volt
max. input' en 'sound card'?Niet echt je zin.Pls uitwerken meer, beter als je kan een schematische tekening.
Bedoelt u de inbreng varieert van 1-15V?Bedoel je de output moet binnen 0-1V?Bijvoorbeeld, als de ingang 15V, wordt de uitvoer 1V.Als de ingang is 1V, de output is 1 / 15 volt.
Waar is de'1 V-15V 'uit?Kan de'1 V-15V 'bron impedantie is te groot.Waarschijnlijk hebt u een op-amp (hoge ingang impedantie) om te helpen.
De eenvoudigste oplossing is een voltage divider.
(Ex. 150k/10k zou een 15:1 verhouding).
Hangt af van hoe gevoelig je wilt
te laag niveau signalen.
<als>
Ik denk dat wat u zoekt is een audio-compressor / limiter circuit.
Audi compressor's / limiters worden vaak gebruikt voor microfoons enz. tot uitgang een constante wisselspanning niveau van een variabele input niveau.
Probeer Google voor "audio compressor" of "compressor versterker" of "microfoon compressor" of "audio-limiter" of vergelijkbaar.
Probeer te kijken naar deze apparaten bijvoorbeeld:
SSM2165 - Voltooiing Microfoon Conditioner in een 8-Lood Pakket met Variable Compression & Geluid venstervermogen
http://www.analog.com/en/prod/0% 2C2877% 2CSSM2165% 2C00.html
SSM2166 - Voltooiing Microfoon Conditioner in een 14-Lead Package met Variable Compression & Geluid venstervermogen
http://www.analog.com/en/prod/0% 2C2877% 2CSSM2166% 2C00.html
SSM2167 - laagspanningsrichtlijn Microfoon Voorversterker met Variable Compression & Geluid venstervermogen:
http://www.analog.com/en/prod/0% 2C2877% 2CSSM2167% 2C00.html
http://www.analog.com/en/content/0% 2C2886% 2C765% 255F% 255F9021% 2C00.htmlVindt u ook enkele aanvraag en het ontwerp notities over compressoren / limiters hier: http://www.thatcorp.com
