Inloggen Amp (AD8319) Output Issue - Hoe omkeren?
Z
Zangetsu57
Hallo iedereen
Ik ben bezig met een systeem dat nauwkeurig records (4) punten langs de stijgende flank van de envelop van een RF-puls.Het moet in staat zijn om dit doel te bereiken over een brede bandbreedte.Om dit te doen, heb ik besloten het gebruik van de AD8319 log versterker, en gebruik de high-speed LT1721 quad-comparator.
Ik wil proeven van een positieve RF-puls, maar helaas is de AD8319 heeft een negatieve helling, zodat de ingang RF-puls wordt ondersteboven.Ik gecorrigeerd dit met behulp van een AD8058 op-amp in een inverterende versterker configuratie met een winst een 1.Het probleem is de AD8319 produceert een DC-component met een AC-signaal op de top van de DC (DC-gekoppelde), dus dit DC-component is ondersteboven samen met de AC-signaal, waardoor een signaal dat de juiste eigenschappen heeft, maar bevindt zich ongeveer -0,7 VDC beneden.
Is er een gemakkelijke manier om dit vast te stellen zonder dat de prestaties van de logamp?Ik wil een AC-gekoppelde signaal verwerkt in de quad comparator, dus ik kan instellen trigger spanningen op, zeg, 0.2V, 0.4V, 0.6V en 0.8V.
Ik probeerde met behulp van een coaxiale minicircuits DC-blok, maar het vervormde de envelop uitgang.Misschien niet de juiste frequentie kenmerken hebben sinds de max. frequentie output van de AD8319 is appx.50 MHz, en dat DC blok is het ontwerp voor de werking tot 18 GHz.Moet ik probeer een normale serie condensator op te treden als een high-pass filter?Zo ja, welke waarde moet ik gebruiken?
Alle ideeën zijn welkom.Dank u bij voorbaat!
Het is moeilijk te begrijpen, waarom je wilt het logboek uitgangssignaal omkeren in plaats van de drempels en de aanpassing van de comparator uitgangen omkeren.
Bij AC koppeling een signaal, heb je om te beslissen over de voorgenomen grensfrequentie eerste.Ook een high-pass heeft een karakteristieke impedantie.Een 50 ohm DC-blok is waarschijnlijk ongeschikt.
Ja, je hebt de hoge pass ontwerp volgens uw behoeften, en een eenvoudige reeks condensator (samen met de nodige weerstand bias) zullen optreden als de meest eenvoudige 1ste orde variant.
Ik betwijfel echter, wanneer AC koppeling het signaal in overeenstemming is met uw voornemen om nauwkeurig te bepalen signaal niveaus over een grote bandbreedte.Als besloten over, moet je weten het signaal kenmerk.
FVM, bedankt voor het antwoord.
De reden waarom ik wil niet in de referentie-uitgangen inverteren is het vereist meer IC's (4 inverterende opamps in tegenstelling tot 1).Ik ben ook gericht op het meten van het tijdsverschil tussen twee pulsen stijgt met sub-nanoseconde nauwkeurigheid met behulp van tijd-naar-digitaal-omzetters (ACAM GPX-module).De differentiële voortplanting vertraging van comparators zal toevoegen meer variatie in timing.
Ik ben een beetje roestig in HPF ontwerp.Kan ik gebruik maken van de Laplace-transformatie van circuit componenten en het ontwerp op die manier (dat wil zeggen condensator = 1 / s)?Ik zou voorstellen dat dit is een schoolvoorbeeld ontwerp.
Wat het signaal bandbreedte, de AD8319 uitgangen een spectrum gaande van 0 tot 50 MHz.
EDIT: Ik moet het aansluiten van de output naar een spectrum analyzer en de spectrale inhoud van het signaal ik anticiperen en ervoor zorgen dat er niet significant lage frequentie componenten die zou kunnen worden afgesneden te zien.
Alle suggesties zijn welkom.Ik weet dat sommige van deze elementaire lijkt, maar ik ben meestal een RF elektromagnetische student zodat ik niet omgaan met lage frequentie analoog ontwerp te vaak
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
.Toegevoegd na 25 minuten:Ook Weet iemand of er een software die kan simuleren dit log versterker?Ik heb geprobeerd om tot een SPICE model of iets dat zou werken in Agilent ADS, maar hebben geen geluk gehad.
Uiteindelijk heb ik alleen het toevoegen van een negatieve DC offset aan de ingang van de inverterende versterker.Dit bereikt het gewenste resultaat.Helaas heb ik alleen positieve spanning toezichthouders over-hand (dwz LM137).Ik wens Radioshack bood de LM337!
U hebt volkomen gelijk over het schakelen van de comparator ingangen FVM.Ik voel me dom voor vermiste dat eenvoudig concept.
Het blijkt echter dat ik een VGA-etappe tussen de logamp en de comparatoren sinds de piek-piek voltage swing (van 0V tot Vmax) varieert van 200mV tot 650 mV op basis van de input bevoegdheid om de AD8319 log amp.Vout variëren van appx.0V naar 1V.
