Inkrimping een 12V sqaure pluse naar 5V vierkante puls
A
adigwe
Hallo,
Kan een laat me weten hoe de omschakeling van een 12V pluse uit een 555 timer een 5V puls.
Bedankt
Een van de opties is het gebruik van 1kΩ weerstand en 5.1V Zener diode ..zie bijgevoegde foto ..
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
hoi
Mininum bedrijfsspanning van 555 IC zijn 4.5V.U kunt een 5V of 5.5V aanbod om een 5V puls
Naast IanP's suggestie, er zijn veel andere technieken.Hier zijn slechts een paar
1.weerstand divider (hoge output impedantie)
2.comparator
3.optische isolator
4.CMOS IC CD4050 of CD4049 met 5V aanbod (deze laatste niet over de interne dioden op de input) en zal tegen maximaal 18V-ingang
5.Elke 5V logic gate met een beperking van de huidige weerstand in serie, eventueel met een sluitkracht diode (Schottky is beter) om 5V leveren.
-Aubrey
optische isolator is een circuit paren die gebruik maakt van een bepaalde input op een deel van het circuit naar een ander gedeelte van het circuit zonder enige fysieke connectiviteit ....Het maakt gebruik van een LED in de input zijde en de inrichting die aan de andere kant varieert een van zijn parameter in overeenstemming met de LED-uitstoot en dit is hoe de koppeling plaatsvindt ....
Praktisch, kunt u een van de 2 oplossingen gesuggereerd door IanP en antedeluvian: Beide circuits van weerstand met Zener-diode en weerstand tussenstijl zijn eenvoudig en betrouwbaar.
nguyennam
