inbedding gecompileerde code in Verilog RTL-code van de EEPROM
S
sujithchakra
Ik moet een aantal machine-code zetten in de bestaande EEPROM core.Thats een chip. De tweede chip bestaat uit de een CPU, GPIO, I2C.I moeten synthese deze en simuleren het samen met de kern van EEPROM, zodat de gebruiker geeft een aantal controle-signalen naar cpu via GPIO dan cpu haalt de machine code van EEPROM via I2C, voert en dispalys het resultaat op naar de LED's gekoppeld door middel van GPIO. Hoe kan ik de machine embed-code uit te voeren door de microcontroller in de Verilog RTL-code van de EEPROM? Als mijn opstelling is verkeerd kan elke Corrigeer me? Kan iemand uitleggen van de stappen in het hele proces? Dank u.
EEPROM! kan u kunt een geheugen array declareren n zet alle ur code in die! maar het is gewoon een gedachte! corrigeer me als ik verkeerd ben.
Hallo, als je code EPROM gedragscode kunt u een geheugen array te gebruiken. Wat yln
Ik kreeg het antwoord ... we kunnen doen met behulp van $ readmemh of $ readmemb de onderstaande link te zien ... si2.ee.nctu.edu.tw/Course/ICLab/2002/ftp/midterm_note.pdf
