In STA klok onzekerheid waarde probleem
A
archillios
hi guys, ik vaak zie de volgende STA beperkingen:
set_clock_uncertainty 200ps-setup
set_clock_uncertainty 100ps-hold
Waarom de waarde gebruikt in de setup controleren is groter dan de waarde die in het bezit te controleren?
Bedankt!
Hoi,
U zal zien dat deze beperkingen voor de plaats en de route, voordat we een klok boom voor de opgegeven blok.Meer onzekerheid bij de setup is over-bindend het blok, Dit kan gebeuren door het blok met een hogere frequentie ofwel 10% meer dan ur doelgroep frequentie (gewoon een voorbeeld,
het percentage afhankelijk is op de ontwerper).Over-beperkende het blok soms niet ophalen gewenste resultaten.
Groeten,
dcreddy
set_clock_uncertainty 100ps-holdWaarom de waarde gebruikt in de setup controleren is groter dan de waarde die in het bezit te controleren?Bedankt!
