In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F
M
Mousei
Hi List
Kan elke instantie zeggen mij de eenvoudigste circuit voor in circuit seriële programmering voor dsPIC30F behulp van de RS 232 of USB?
Ik donot vereisen In circuit debugger
Thanks in Advance
De meest eenvoudige schakeling is een willekeurige uP het aansluiten van de ICSP pinnen.U hebt de zorg voor de desbetreffende firmware, echter.De makkelijkste (en waarschijnlijk goedkoopste) oplossing is een Microchip PICkit2 uit de winkel.
FVM, bedankt voor de suggestie
Ik heb de ICSP in dit forum onder onderwerp van (!!!! Werken PIC Programmer !!!!!), Ik wil alleen bevestigen of dit werk met MPLAB.
Bedankt voor het antwoord FVM,
Maar ik wil gewoon in circuit seriële programma voor dsPIC30F6010 (dont wil in circuit debuggen) via RS232, of is het mogelijk om te communiceren met MPLAB.Ik ben het aanbrengen van de pdf schematische circuit van programmeur plz bevestigen of zij verenigbaar is met MPLAB voor het programmeren van slechts ...Thanks in advance
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
De dsPICs geen ondersteuning LVP.Mijn Inchworm kit is RS232 en MPLAB ICD2 compatibel.
Is deze kit is in circuit programmer voor dsPIC30F6010?Zo ja, Kunt u mij het schema van uw Inchworm kit?Toegevoegd na 3 uur 43 minuten:Welke veranderingen nodig in de bijgevoegde scematic (LVP) te laten werken voor dsPIC30F (wat niet LVP)?
Gebruik PICKIT 2 schematisch van Microchip website.
Of de versterkte schema van Au Groep Electronics web:
http://www.auelectronics.com/Hardware-CB0703.htm
Ik gebruikte de PG1 circuit van Olimex het maken van de programmering circuit.Ik weet niet zeker welke software wordt verondersteld te werken met de dsPIC30F, want het lijkt erop dat veel voorbeelden geven aan dat mensen je bent wees naar chip programmeurs die het niet hebben in haar keuzes.
Iedereen weet dat de volgende stap na het creëren van de ICSP-interface circuit?Is de PIC noodzaak van een extern circuit om het om te communiceren met de ICSP, of kan ik de haak ICSP rechtstreeks aan de PIC?Ik probeerde de laatste en kreeg geen nut om het te herkennen: \
Bedankt
Het circuit ziet er echt vreemd naar mijn mening.Ik kan niet imgaine, hoe bijv. bidirectionele PGD (pin4) wordt verondersteld te worden gereden van de programmeur kant.Ook de grond verschuiving tussen RS232 COM en uP GND is onaanvaardbaar in alle situaties waar extra verbindingen tussen PC und uP nodig.
Ik weet niet, wat is het oorspronkelijke doel van het circuit, maar proberen een dsPIC of PIC24 programma via het lijkt verspilling van tijd.
Hier is een stap voor stap uitleg over het programmeren dsPIC30Fs:
http://augroups.blogspot.com/2009/03/3-in-1-mini-lab-application-note-for_20.html<img src="http://3.bp.blogspot.com/_SCC098FBHwU/ScRQZ4Fl7EI/AAAAAAAAA1M/RfbPH-vneJo/s1600/f1.JPG" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>ICSP aansluitingen:<img src="http://images.elektroda.net/47_1232761364.jpg" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>Last edited by funnynypd op 04 juli 2009 13:23, edited in totaal 1 keer
de ICSP circuit (eenvoudigste) is te vinden in de help> onderwerpen> pickit2 van MPLAB IDE
het werkt prima en is de eenvoudigste<img src="http://images.elektroda.net/25_1246700462_thumb.jpg" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>
WAAR.Het werkt prima merendeel van de tijd met aangesloten slechts 5 draad.
Als er iets met bekabeling gebeurt, slechts een 10UF pet Vdd toevoegen aan de lijn, zoals deze mini-lab doet (een bruine pet dicht bij de RJ12-aansluiting):<img src="http://www.auelectronics.com/images/MiniLab03.jpg" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>
Oke, heb ik besloten om te proberen de Schaer, maar ik had geen 7407N te gebruiken, dus plaats ik gebruik hex inverters als mijn buffer, dan is het voeden van de omgekeerde signaal om in een multiplexer, dan gebruikt een BASIC stempel op zowel de bediening van een transistor netwerk van de op-Amped signaal, dan de signalen zijn aangesloten op de PIC.
De BASIC Stamp kan de buffer van de signalen, dan sturen naar de microprocessor, maar ik ben vrij zeker dat dit niet echt het niveau verschuiven, als de omvormer lijkt de spanning te verhogen?
Enig idee, of gewoon wachten tot de buffers te komen / bouwen de adelaar?
Check deze tutorial:<img src="http://4.bp.blogspot.com/_SCC098FBHwU/SdFBB_VlvlI/AAAAAAAAA30/zQjb3FrO4Pw/s400/f1.JPG" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>
<img src="http://3.bp.blogspot.com/_SCC098FBHwU/SdFBCTyOxOI/AAAAAAAAA4M/LM8155tN7Mc/s400/f4.JPG" border="0" alt="In Circuit Serial Programmer for dsPIC30F" title="In Circuit Serial Programmeur voor dsPIC30F"/>http://augroups.blogspot.com/2009/03/3-in-1-mini-lab-application-note-for.html
